| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour infos ce qui utiliser le soft de fgtech v54 dans un même pc ou est installer
le diag box et le clip , ces dernier leur soft son corrompu suite a l installation de fgtech du coup j étier obliger de les réinstaller |
| The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post: | requin51 (23/07/2014), VWPassat31 (15/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
au merde, je viens de recevoir le miens... je vais essayer de l'installer sur une machine virtuel avec preise en charge USB.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
effectivement j'ai un virus qui a infecté les certificats de sécurité d'internet explorer et de firefox... saloperie !
Qui aurait le soft V53 ou V54 propre ?
#4 | |
Guest
Messages: n/a
Pour ton problème je t’explique: il ya aucun virus, ton certificat de sécurité est invalide à cause de la date de ton pc qui a était modifier par le soft v54 a chaque lancement... Il te suffit de remettre la date de ton pc à l’heure et de relancer ton navigateur... La date du pc est modifiée à cause des limites de la licence pirate... Les antivirus le classe et le détecte en tant que virus à cause de son comportement (changement date du pc), alors que sans n’est pas un... On appelle ça un faux positif.... VOUS POUVEZ INSTALLER ET UTILISER LE SOFT CHINOIS, SANS AUCUN DANGER ET SOUCI... Les Chinois n’ont pas intérêt à infecter leurs clients au risque de perdre des ventes, c’est comme s’ils se tirent une balle dans le pied... Pour le problème de compatibilité avec les autres softs diag box et le clip ça m’étonne beaucoup, car les DLL, DB et pilote son ne sont pas commun... Bref, bon courage.... @+ |
| The Following 11 Users Say Thank You to For This Useful Post: | caroptimum (26/07/2014), CHATONDU38 (24/07/2014), diagnosis29 (24/07/2014), dounga (01/09/2014), enzo84 (30/01/2015), Mecatronika (28/01/2015), prinzo57 (24/07/2014), redpoker (25/07/2014), Scanworld2020 (25/01/2015), seadoo831 (24/07/2014), VWPassat31 (15/09/2014) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai galletto v54 , clip et diagbox sur le même pc , pas rencontré de pb ! a+ |
| The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | caroptimum (26/07/2014), DIAGAUTO33 (26/07/2014), garageducentre (24/07/2014), prinzo57 (24/07/2014), Scanworld2020 (25/01/2015), seadoo831 (24/07/2014) |
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | diagnosis29 (26/07/2014) |
Effectivement je confirme, j'avais trouvé la solution pour la date, j'attendais de remettre la main sur un utilitaire de date pour PC windows avant de poster la solution... Vu l'avertissement de compatibilité avec PP2000, j'avais fais un essai sur mon PC fixe de bureau, celui avec lequel je gère mes comptes bancaire entre autres... alors les alertes sécurités rendent un poil parano, je n'osais plus taper de mot de passe.
bonjour a tous,ayant galéré pendant un moment,une fois avoir installé mon fgtech v54 mon clip ne fonctionnait plus.j ai enfin trouvé et réglé ce problème.si jamais ca interesse je vous expliquerais:)
Bah oui explique, nous sommes nombreux à avoir clip + FGtech...
| problème SID 803 FGTech | Breizhelec | Flasheur de calculateur | 21 | 31/07/2014 10h42 |
| Probleme FGTech V52 | smart057 | Flasheur de calculateur | 0 | 12/07/2014 00h44 |
| Probléme CAN FGTECH V53 | danyparis | Flasheur de calculateur | 0 | 19/05/2014 02h20 |
| probleme erreur fgtech galletto 2 | TAGADA | Flasheur de calculateur | 3 | 15/03/2014 08h35 |
| problème FGTECH | amourh59 | Flasheur de calculateur | 8 | 18/01/2014 10h02 |
