Vieux 28/01/2010, 08h12   #1
lokher
Avatar de lokher
lokher is on a distinguished road
Par défaut Megane 2 1.4 16V
bonjour, tout le monde,
Voila j'ai une MEGANE II 1.4 16v avec comme Défaut:
30 secondes après démarrage elle accélère a 2000 tr/min
DEF PAPILLON MOTORISE (perte de contrôle)
DEF CALCULATEUR ( anomalie électronique interne).
Bon apriori un défaut connue sur cette voiture je change le boitier papillon et plus de blème.
2 semaines plus tard la voiture revient avec le même défaut, je lui change le calculateur et tout rentre dans l'ordre.
2 jours plus tard rebelote .
je précise juste que le 2 ème papillon n'est pas neuf ( casse).
ma théorie est la suivante :
le défaut se situe au niveau du papillon qui a force a pété le calculateur donc pour résoudre le problème il faut un nouveau papillon et éventuellement réparé
le calculateur.
est-ce que qq peut me confirmé le diagnostique ???
merci de vos réponses.
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL]
lokher est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2010, 12h54   #2
pimo
Avatar de pimo
tu as verifier ton faisceau ainssi que ca connectique?
as tu fais un raz apprentissage boitier papillon?
pour ton def anomalie electronique interne une reprog des fois ca fonctionne.
lokher (28/01/2010)
Vieux 28/01/2010, 18h55   #3
lokher
Avatar de lokher
Par défaut re
merci pour la réponse et pour répondre a ta question: oui j'ai évidement vérifier le faisceau et pour la reprog quel cd il faut j'avait pas mal de version mais stockées sur un disc dure qui est maintenant HS.
Vieux 28/01/2010, 21h07   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Idéalement, il faut le dernier CD de reprogrammation et encore mieux aller sur le site Renault pour télécharger la dernière évolution (si elle est sortie). Pour cela il faut avoir les accès (codes) ou être identifié en tant que membre du réseau.
Il n'y a pas de version de CD de reprog spécifique à un problème. S'il n'y a pas eu d'évolution lors de la sortie du CD par rapport au précédent (concernant la reprogrammation logicielle du calculateur XX), c'est la même version que le précédent qui sera dans le nouveau CD. Donc que tu la fasses avec le CD V87 ou V88 (par exemple) ne changera rien. Lors de la reprogrammation, la version logicielle qui s’infiltrera dans le calculo sera la même.
lokher (29/01/2010)
Vieux 29/01/2010, 10h53   #5
lokher
Avatar de lokher
Par défaut reprog
Envoyé par C.LZI Voir le message
j'ai trouvé un CD reprog V51, tout fonctionne correctement mais il me manque le CODE REPROGRAMMATION APRES VENTE qui est donné celon le CODE PROGRAMMATION suivant 376648 qq peut m'aider SVP ?
Vieux 29/01/2010, 14h38   #6
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Pour un tel genre de reprogrammation, il te faudra un accès renault.net, car les codes doivent être fournis lors de la séance de reprogrammation, à ma connaissance, ils changent, si la reprogrammation ne se fait pas dans les 30 minutes qui suivent. EN attendant une confirmation de C.LZI.
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
lokher (29/01/2010)
Vieux 29/01/2010, 16h20   #7
Formator
Avatar de Formator
Il faut en plus de ce N°, le VF1 pour pouvoir effectuer la demande de la clé sur le serveur Renault.
lokher (29/01/2010)
Vieux 29/01/2010, 18h58   #8
pimo
Avatar de pimo
salut le dernier cd de reprog et le v85.
le code outil des reprog ne change pas comme les code antidem valable 1heure
tu peus donc demander le code si tu connais quelqu'un chez renault
(il te faudras ton vin ton code outils clip et il te donneras le code de deverouillage pour l'acces a la reprogramation)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
