Discussion fermée
Vieux 31/07/2014, 17h44   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 22
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Par défaut scenic 2 ratte au démarrage
bon jour mes amis voila un amis ma ramenais une Renault scenic 2 Anne 2009 moteur 1.9 dci le problème est le suivent le moteur tourne très bien au ralentie mes lorsque je démarre le véhicule me fait des coups comme ratte brusque et ce cale en marche arrière je ne sait pas doux provient ce problème merci pour votre aide les amis.
zouaoui mohamed est déconnecté
Vieux 01/08/2014, 11h09   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
j'ai eu un problème similaire, j'avais remis les codes injecteurs et c'étais reparti .
une piste a vérifier
momoh-93 est déconnecté
Vieux 01/08/2014, 12h16   #3
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut zouaoui, même problème pour ma part sur le même modèle de véhicule j'ai code les injecteurs et le véhicule avait plus aucun problème.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté
Vieux 02/08/2014, 09h40   #4
zouaoui mohamed
merci les amis je vais essayer le codage
Vieux 02/08/2014, 12h50   #5
gatch85
Avatar de gatch85
d'accord et tu nous tien au courant pour les nouvelles merci.
Vieux 02/08/2014, 13h03   #6
salut, au diag ?? rien ?
juste au démarrage ? vanne EGR ?cata colmaté cassé, joint de culasse !!
jphp est déconnecté
Vieux 02/08/2014, 13h07   #7
gatch85
Avatar de gatch85
Salut jphp, sa m’étonnerait que sa soit son joint de culasse sinon il aurait découvert de la mayonnaise soit sur son bouchon d'huile ou au bouchon du radiateur.
Vieux 02/08/2014, 13h14   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par gatch85 Voir le message
Hello,
un joint de culasse hs , c'est pas que l'eau qui passe dans l'huile , il y a d'autres endroits ou ça lâche
a+
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
dinalo (02/08/2014)
Vieux 02/08/2014, 13h16   #9
gatch85
Avatar de gatch85
Salut diagnosis29 oui après c'est sur qu'il y a pas que sa qu'on peut le voir.
Vieux 02/08/2014, 20h16   #10
zouaoui mohamed
merci mes amis pour le partage le problème est fuseau de capteur régime moteur plein d'huile merci.
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
diagnosis29 (02/08/2014)
Discussion fermée
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
demarrage scenic 1.5 dci sl60 Mécanique générale 28 13/08/2014 21h55
problem demarrage scenic newfree Renault, Dacia, Nissan 13 16/02/2013 22h47
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
ratte d'alumage sur 206 1.1 justinyours Peugeot, Citroën 7 27/10/2009 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
