IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 01/08/2014, 14h13   #1
xenonfoxone1970
Avatar de xenonfoxone1970
xenonfoxone1970 is an unknown quantity at this point
Par défaut flasher edc17cp avec odis engineering
bonjours a tous je voudrai savoir si quelqun a le fichier audi flash 2008 pour ecus edc17cp14 03L906022JM car j'ai peur de lui injecter la mis a jour ecus antituning se que j'ai pas merci de votre aide !!!!
car avec odis il me propose 2 fichier un FL 03L906022JM 5505 et un autre FL 03L906022JM 8465 rfr . je sais plus quoi prendre ? merci de votre aide >.
xenonfoxone1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2014, 16h18   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Golf 6 140 ?
Vieux 01/08/2014, 21h49   #3
xenonfoxone1970
Par défaut edc17cp14
salut non c'est una audi a4 edc17cp14 143Ch
Vieux 01/08/2014, 23h54   #4
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
Pouvoir de réputation: 31
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
si odis il te propose 2 fichier un FL 03L906022JM 5505 et un autre FL 03L906022JM 8465
commence par regarder l'étiquette sur ton ecu ??
tu vas voir la différence
si je me souvient le ficher FL 03L906022JM 5505 c'est pour une Audi A4 TDI 2.0 EDC17CP14
bon courage
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
cedrsan (02/08/2014), xenonfoxone1970 (02/08/2014)
Vieux 02/08/2014, 06h40   #5
xenonfoxone1970
Par défaut fichier
merci j'ai reflasher mon ecus sans problem , mais toujours le meme souci !!!. je reste accelerer tres souvent !!!. Je voudrai reflasher mon bdm j367 qui gere la gestion energie !! mais il me demande le canal et sous groupe avant de flasher et sa je sais pas !!! une petite aide serai la bien venue !!! merci a tous les personne qui mon aider !
Vieux 02/08/2014, 10h21   #6
xenonfoxone1970
Par défaut help antituning recherche
salut , je voudrai un conseil , car j'ai fait une betisse , avec odis engineering . J 'ai flasher mon ecus a cause un problem de ralentie accelerer , donc tout c'est bien pas j'ai prix un firmware anterieur a 2009 ;soi disant !!!
mais apparament , il a mis leur system anti tuning a jours donc plus moyen de mettre ma defap qui av avant avec la fgetch écrire pas de souci 100 % mais apres pas de démarrage les boules !!! pensez vous en boot mode sa démarrera ? car sa doit contrôler le checksum surement merci de votre aide .
ps: a la base mon firm
03L906022JM_3173.sox audi flash cd impossible de le trouvez !!!
Vieux 02/08/2014, 10h36   #7
tico
Avatar de tico
le type de calculateur c'est quoi? (edc.....)
je viens de lire ton autre poste...alors si c'est edc17 il faut le faire en boot mode calculo sur la table (tricore)
il y a des connaisseur içi qui pourront te guider mieux que moi..
Dernière modification par cedrsan ; 02/08/2014 à 11h20.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2014, 10h46   #8
xenonfoxone1970
Par défaut boot mode
ok je sais faire sa car j'ai un autre calculateur que en boot mode j'ai extraire le flash inter et ext , donc en boot mode tu pense qui contrôlera pas car avec le fgtech écriture se pas 100% mais pas de démarrage et abs allumez merci a toi ! je regarderai d'abord de trouve se fichu fichier sox la bonne version normalement il doit réécrire même la portion ou il a anti-tuning merci encore pour ta réponse rapide
Vieux 02/08/2014, 11h15   #9
tico
Avatar de tico
les edc17 sont légérement différent du bdm normal regarde bien tout avant de te lancer et d'avoir tout les documents et autres fichiers qui vont bien ;)
et regarde juste si ta pas cramé un fusible ou mal brancher une prise! si tu me dis que ton abs reste allumez parce que moi j'ai eu un problème comme sa et en faite l'immo passe par le bloc abs...si sa peux t'aider
Dernière modification par cedrsan ; 02/08/2014 à 11h21.
Vieux 02/08/2014, 11h37   #10
xenonfoxone1970
oui oui c'est e qui bloque car si le fichier origine galleto que j'avais extraire sa demarre si abs reste allume car il arrive pas a faire le checksum !!! merci a toi
pour info meme en boot mode blocage en ecriture seul solution trouve je pense se fichier audi flash 2008 j'attends éventuellement votre aide merci pour se fichier sox ref sous les autre poste !!!!
Dernière modification par cedrsan ; 02/08/2014 à 15h32.
Vieux 02/08/2014, 22h20   #11
xenonfoxone1970
Red face calculateur hs ?
re des nouvelles la maintenant c'est le pompon !!!!! le calculateur sur la voiture n'est plus reconnue contrôler tout les fusible !!!! pas grille , ou se le caculo qui a cramer , se qui maintenant car en boot mode je identifie et j'arrive a flasher eeprom et flash int mais avec ancien firm et non celui qui av après la mis a jours , je comprend plus rien !!!!
Vieux 03/08/2014, 17h44   #12
tico
Avatar de tico
t'a du matériel officiel ou du clone?
Vieux 03/08/2014, 18h21   #13
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
si je comprend bien
tu a mis a jour ton calculateur et tu a essayer de remettre ton fichier defap d'avant la mise a jour?
si c'est ca c'est normal qu ca ne marche pas, j'espere pour toi que tu a fait un backup après la mise a jour et avant d'integrer ton fichier defap
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
xenonfoxone1970 (03/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 18h31   #14
xenonfoxone1970
Par défaut imo off edc17cp14
non clone qui marche tres bien !!! pas de backup car je sais pas comment faire ! voila mon eeprom flash
Vieux 03/08/2014, 18h43   #15
jpanasonic
je pensse que tu a planter ton calculo en voulant reinjecter ton defap, essaye de rtrouver un full backup de ton ecu ça devrait repartir
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
