Je suis à la recherche d'une "méthode" ou d'infos pour diagnostiquer un probable problème de calculateur sur une Porsche 968S (injection Ljet) pas d'allumage ni d'alimentation de pompe à essence. ![]() Merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
c vieux,code clignotant, ta juste besoin d un schema electrique,tu trouvera si ta pas d alim, sinon y t faut un diag plus la prise specifique pas evident; bosch le fait. |
et avec autocom <???
a noter que certaine on un auto diagnostique,voila la procedure:
mettre le contact et appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur pendant 3 secondes, si un code est présent, le système électronique va indiquer le numéro du code par des pulsations du voyant. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | diagnosis29 (07/08/2014) |
Je ne pense pas qu'il y ait de prise diag dessus.
Après pas mal de recherche il y avait effectivement un "modile diag" fabriquer par Bosch à l'époque... qui est d'ailleurs bien convoité. La "lampe témoin" c'est au tableau de bord ou sur le calculateur en lui même? Les ref des calculateurs sont 928.618.123.00 (0280002501) et 928.618.124.02 (0227400014). Merci |
si si tu as obligatoirement une prise diag, elle est ronde sur c model,
et c la lampe au tableau de bord qui clignote, je t met un lien vers un diag exclusif porsche, je ne le connais pas mais tres prisé par les porschistes, http://www.stecodiag.com/fr/pages/Po...urametric.html j ai meme vu des posts sur le forum a son sujet. |
la prise diag est cote passagé pres du montant de la porte
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | Tachotech (09/08/2014) |
Merci pour toute ces précieuses infos.!! |
Après pas mal de recherche la panne est trouvée : câbles sectionnés par des rats ou autre chose!! Faisceau refait et c'est reparti. Merci. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tachotech For This Useful Post: | diagnosis29 (19/08/2014), redpoker (19/08/2014) |
| probleme cle porsche | foulques | Autres marques | 0 | 05/11/2013 09h43 |
| porsche cayenne | franck | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 15/02/2012 00h19 |
| Brochage calculateur pour Porsche 928 | calonna | Automobile en général | 3 | 20/11/2011 15h04 |
| Porsche Cayenne | tordu | Autres marques | 3 | 12/01/2011 20h24 |
