Vieux 08/08/2014, 20h07   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Immo off 03g 906 018 ce
J'ai un calculateur de Passat 2006 03G 906 018 CE a faire en off
Quelqu'un a déjà fait? Si oui c'est quel eprom?
Vieux 08/08/2014, 23h27   #2
LuxBih
Avatar de LuxBih
LuxBih is an unknown quantity at this point
C'est EDC16?
Vous devez lire eeprom 95320.
LuxBih est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LuxBih For This Useful Post:
Mathieu35500 (08/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 12h54   #3
Mathieu35500
J'ai mis 3 photos du calculo, je ne trouve pas cette EPROM :s
Type de fichier : jpg IMG_0294.jpg (95,4 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0295.jpg (92,6 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0296.jpg (94,1 Ko, 22 affichages)
Vieux 09/08/2014, 13h48   #4
LuxBih
Avatar de LuxBih
C'est un Siemens Simos je n'ai jamais fait un.
Vieux 09/08/2014, 13h52   #5
@ les simos sont verrouillé, il faut déverrouiller en boot mod, et ensuite ca se fait par la broche OBD
Mathieu35500 (09/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 14h02   #6
Mathieu35500
Ok merci pour votre réponse, quel matos il faut?
Vieux 09/08/2014, 14h25   #7
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
j'ai laissé tomber là => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25068
Vieux 09/08/2014, 17h50   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour, pas d'immo off sur PPD1.5 pour le moment, mais vous pouvez lire la puce 95320 pour faire un reset de la protection ou avoir les codes ( security access code)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2014, 19h50   #9
Mathieu35500
Je n'ai de 95320 sur ce calculo. Donc je ne peux rien faire ?? :(
Vieux 10/08/2014, 12h59   #10
LuxBih
Avatar de LuxBih
Abritus peut lire pin et cs du pdd1.x via OBD, et puis vous pouvez synchroniser avec le reste de la voiture
Mathieu35500 (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 11h04   #11
Mathieu35500
En faite je vous explique, la passat de mon client ne démarre plus a cause d'une infiltration d'eau dans le calculateur, quelle est la meilleur solution pour moi? Si j'arrive a lire l'ancien calculateur je peux récrire sur l'autre? Après les avoirs déverrouillés bien sure.
Vieux 13/08/2014, 00h54   #12
LuxBih
Avatar de LuxBih
prendre eprom de l'ancien ECU et le mettre sur la même place sur la nouvelle.
Mathieu35500 (13/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 14h45   #13
Mathieu35500
Oui j'y ai pensé, je l'avais déjà fait sur un Renault mais quelqu'un sait laquelle c'est sur ce calculateur? Je ne vois aucune référence de familier.
Merci beaucoup! Ce calculateur me rend fou.
Vieux 14/08/2014, 11h41   #14
Mathieu35500
Personne ne sait dans quel eprom est l'anti dem? Je vais recuperer l'ancien calculo. Merci
Vieux 19/08/2014, 13h03   #15
Mathieu35500
Personne? :(
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
