Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning
Tuning Aides pour le tuning, moteur, ecu
Vieux 09/08/2014, 12h06   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Par défaut audi a4b5
Bonjour à tous
Je voudrais donner un coup de fouet à mon audi a4b5 v6 tdi 150cv J ais donc commandé un galletto fgtech v53 avec support bdm je trouve bien le driver de mon auto mais a 28 % voilas le message d'erreur "attention send file c:\users..........fgtech_log\eobd2_220154405err.ga l to technical support"
Je mi prend peut être mal ?
ou faut t il ouvrir le calculo ?
Je précise que je suis passé par la prise diag
Et que c est la première fois que je me lance
Merci pour votre aide
stephane est déconnecté
Vieux 09/08/2014, 14h10   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Bonjour à tous
Hello,
peut etre tu dois enlever le fusible du tableau de bord pour pouvoir communiquer avec l'ECU moteur , comme sur audi A3 ?
A confirmer
a+
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
stephane (20/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 15h38   #3
stephane
Avatar de stephane
Merci diagnosis 29 je vais essayer sans
Vieux 20/08/2014, 14h52   #4
stephane
Avatar de stephane
Salut dianosis
Je vient d essayé rient même en retirant le fusible moteur qui ce trouve avec le calculo
C est peut être mon logiciel qui merdouille je n ais pas d autre véhicule sous la main pour essayé
Quand pense tu?
Vieux 21/08/2014, 08h30   #5
stephane
Avatar de stephane
Oui fjphil c'est ce que je fait mais a28% ça bloque comme je l explique plus haut.
Il me rend fou ce truc je l ai même supprimé et réinstaller 3 fois hier soir et pareille je pense qu'il doigt manqué un fichier dans le programme
Vieux 22/08/2014, 06h52   #6
stephane
Avatar de stephane
Bonjour à tous
Merci fjphil pour ta proposition et diagnosis29 que je remercie de me l'avoir envoyé et voilas le résultat de mes essais.
Pilote du v53 avec le logiciel v54 : logiciel ce lance mais tous reste grisé
Pilote v54 avec le logiciel v54 il ce passe rient
Donc deux solutions je pense ou une âme charitable a une version fgtech 2 v53 qui est fonctionnel
Ou je reflache l interface pour la passé en version v54 et dans ce cas il me faut le firmware du v54
Vieux 22/08/2014, 07h15   #7
Nico
Avatar de Nico
Il faut dessouder la 29f la dessus obd ne passe pas ni pinout. Bon courage
Nico est déconnecté
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
stephane (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 07h30   #8
stephane
Avatar de stephane
Merci nico pour ton info
Je m en doutais un peut pourquoi faire simple quand ont peut faire compliqué. ...........
Il faut donc que je récupère ma carto d origine via un programmeur ?
Et ensuite qu elle procédure ?
J ais lue sur le forum que par programmeur il fallait ensuite via mpps ou autre décodé le fichiers pour pouvoir modifier la carto et ensuite recorder avant de le réinjecté dans ecu
Vieux 22/08/2014, 08h18   #9
Nico
Avatar de Nico
Tu lis et ouvre avec un software tel tuner pro winols... Et tu fais ton mod
Nico est déconnecté
Vieux 25/08/2014, 09h05   #10
tico
Avatar de tico
avec une v48 j'ai lu celle d'une a4b8 v6 tdi et 35 minute de lecture au total
tico est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Nico (25/08/2014), stephane (25/08/2014)
Vieux 25/08/2014, 11h50   #11
stephane
Avatar de stephane
Merci tico mais c est pas la même génération je me suis renseigné a droite a gauche et nico a raison
j ai donc commandé au cas ou je me loupe un ecu sur ebay 35e et un programmeur pour la 29f
Vieux 24/09/2014, 02h49   #12
stephane
Avatar de stephane
Bonsoir calculo arrivé mais problème pas de 29f
Type de fichier : jpg 20140924_024323.jpg (104,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20140924_024330.jpg (106,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 04/10/2014, 12h43   #13
stephane
Avatar de stephane
Up!!!!! Please
Vieux 16/10/2014, 06h35   #14
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Problème résolu
A titre d info sur audi a4 et a6 moteur afb et akn 150cv il n'y a pas de 29f ... se sont deux puce a reprogrammer d ou mon souci de lecture au fgtech dans mon cas la 356763 et la 356764
Merci a BR performances pour les informations qu'il mon données
Poste a fermé
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
