Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour tlm
sur une picasso 2007 1.6 hdi 9hz,avec défaut régulation du débit de carburant inférieur a la valeur minimale ,pour quoi ce témoin s'allume aussi avec le témoin check engine et avec effacement défaut il s’éteint avec l'autre témoin |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, regarde dans la documentation de bord: http://service.citroen.com/ddb/
Du coup, l'ESP penses qu'il y a un défaut de communication avec le moteur et se mémorise un défaut U1108 ou U1308. Pour ta question "est ce que c'est normal que le voyant s'éteint quand j'efface le défaut ?" : je te laisse réfléchir
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | diagnosis29 (10/08/2014), ecutech (26/08/2014) |
oui je sais que ce défaut n'a rien avoir avec le esp
Je pense que ton filtre à carburant est bouché.
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour manu106 ,
Il manque la ville dans ton profil et la présentation pour être en règle Merci de corriger Je te remercie d'avance salutations *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/08/2014) |
