| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
bonjour qui s aurait me desactiver ma vanne egr dans le calculateur car jai une anomalie antipollution cdrlt.
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, anomalie antipollution c'est pas forcément l'egr, t'es sur de ton diag?
T'as quels défauts au diag? |
salut,en plus sur ce modèle on peut la désactiver manuellement !
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en ai toutes les semaines qui viennent me voir pour me demander un defappage ou egr off car c'est marqué à l'afficheur "Anomalie Anti Pollution" !!!
A chaque fois, aucune lecture défaut n'a été faite Et ce qui fait peur, c'est souvent des garagistes ou alors des particuliers qui connaissent des garagistes... La base du diag est: questionnement client + lecture défaut
| The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | adiago (19/08/2014), akasa67 (18/08/2014), angels59 (10/08/2014), boris1972 (19/08/2014), diagnosis29 (10/08/2014), garageducentre (10/08/2014), jéjé la bricole (11/08/2014), mecanodiag93 (01/09/2014), nounou197131 (11/08/2014), sylvain02120 (10/08/2014) |
Alors la +1 avec jsky faut pas se fier a l'obd des fois voir souvent ça n'a rien a voir avec le FAP ou l'EGR, les gens pensent a ça de suite mais il ne faut pas s'y fier.
| The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | angels59 (10/08/2014), jéjé la bricole (11/08/2014) |
je refais un diag demain je vous donnerai les défault c est une 307 2l en 90 donc pas de fap cordialement
Salut a tous,
Je rajouterais même qu'un simple micro trou dans la durite de turbo met "anomalie antipollution".mais d'autres hypothèses sont possible bien évidemment.un coup de diagbox,un nettoyage du débitmètre de masse d'air a la bombe loctite pour composant corrige même parfois ce defaut......bref, on est loin de l'egr et du fap. |
bonjour non le débimetre et neuf et pas de fap cordialement
voila le code default
P2143 circuit de commande ventilation DE RECYCLAGE DES GAZ |
Ce code défaut P2143 n'existe pas sur EDC15C2 et SID801
Soit tu nous racontes des conneries, soit je ne comprend plus rien Pour moi, ta 307 est une 1.6 HDI 90cv 9HX EDC16C34 (je me trompe ?)
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum Dernière modification par j-sky ; 26/08/2014 à 00h00. |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | diagnosis29 (26/08/2014), prinzo57 (26/08/2014) |
d'après mes recherche j-sky a tous a fait raison ce code défaut est sur un ecu edc16 et existe pas sur edc15 ....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | diagnosis29 (26/08/2014) |
Nan c'est un 2l 90 et le calculateur et bien edc15c2 je suis certain cest le delphi ds150 qui me met ce code default ce n est pas une connerie
A par contre y me met peu être ce default,car j'ai debrancher la fiche,de l elevtovanne de l egr ???
#14 | |
Quel est le code moteur ? VF33Cxxx xxx= ??? Post le dump du ton calculateur
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | akasa67 (26/08/2014) |
#15 |
Alors je sais pas mais cest un moteur,2l hdi 90 pas 1.6 j'ai bien le turbo derrière et pas,de,fap
| desactiver fap 607 | sebbahi | Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2011 18h08 |
| desactiver FAP 206 | Mitch82 | Peugeot, Citroën | 13 | 16/07/2011 22h20 |
| Désactiver une alarm sur 607 | Amine-TE | Peugeot, Citroën | 4 | 06/02/2011 12h10 |
| Desactiver H3+ | eobd-scan92 | Peugeot, Citroën | 1 | 25/02/2010 20h27 |
| desactiver le fap | digicar | Peugeot, Citroën | 14 | 09/11/2009 22h37 |
