| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonsoir j ai un souci avec une bmw lorsque l ont veux demarre il se passe rien comme si le demarreuer etait hs, sauf qu il est bon
ensuite l ews ne repond pas au diag ont le remplace avec un autre rien au diag rien donc pas de synchronisation possible qui connait la porte de sorti de ce probleme meme un immo off ou emulateur a me conseille merciles artistes
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
salut chez bmw quand c'est comme ça c'est l’antidémarrage : clé décodé ou ews hs donc essaye ta deuxième clé si tu la, sinon remplace ton ews et recode le nouveau avec l'inpa
j ai reprogramme un pcf 7935 sur les données ews d origine mais c'est toujours pareil, par contre en ayant fouiné sur le net apparemment il existe un immo off pour un ECU siemens 5WK90326
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais si tu l'as changé (ews) et tu communique pas avec au diag c'est bizarre non? même verrouillé tu communique normalement? je connais pas trop bmw
vérifie les alimentations si ta du jus qui arrive au ews prend la revue technique ou autres pour les shemas |
c'est quoi ton ton diag ?
L ews est alimenté par contre je n ai pas de sorti sur EWS je suis obligé de le shunter pour avoir du démarreur maintenant mon ews de remplacement vient de la casse mais avec aucun des 2 j ai du dialogue
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a revoir les alimentation
et avec quoi vous faite le diag |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | komorovskij (12/08/2014), meca (11/08/2014) |
post ton ecu 29f200 tu teste un fichier off que je te donne
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | Meziane93 (12/08/2014) |
ok je vois ça aujourd hui pour l extraction du flash merci
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en ai deja posé des emulateurs. Mais ca ne resoudra pas le probleme de l'ews
Voila mon 29f400ab, pour l emulateur ca peut etre une solution
Avec volta c est mort
Le centralisation fonctionne? Tu as le voyant clé non reconnu au compteur ou autre chose?
#15 |
la centralisation ne fonctionne pas et pas de voyant de cld reconnu
