est-ce que quelqu'un pourrait me faire un immo off sur un boxer 2.0 HDI 90 de 2003 avec un boitier edc15c7 0 281 010 346, s'il vous plaît? Merci. ![]() ![]() ![]()
Voilà, essaies celui là !
Pass dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | sapopt (13/08/2014) |
Oups,
N'oublies pas de débrancher ton immobox sous la colonne de direction, boitier jaune ou gris. |
tiens essaye ça passe dans ta boite
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | sapopt (13/08/2014) |
le off sur se modèle le voyant moteur toujours reste allume default antidémarrage DTC U1600.
merci ![]()
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans la plus part des vehicules quand t on fais un off le voyant antidemarage reste allume
l union fait la force |
Je reposte le OFF pour Jpay2 car j'ai perdu le pass du premier !
![]() Si un modo peut remplacer mon premier fichier par celui là ainsi que supprimer ce message ça serait bien. Merci |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | jpay2 (28/09/2021) |
possible d injecter le meme off pour mon boxer?
| EDC15C7-0281010346-1037351989 probleme | diagprog | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 02/03/2014 15h25 |
| Antidem sur 0281010346 | calonna | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/06/2011 00h55 |
