Vieux 13/08/2014, 10h33   #1
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Par défaut presente carte senic laguna
salut a tous ma question est qui connait la facon de controler la carte si elle fonctionne sans la voiture .je sais que appareille excite mais c'est pasou le trouver merci pour vos reponse
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 14h48   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Pour la centralisation j'ai un testeur de fréquence et pour l'anti-dem j'ai TAG KEY TOOL de ABRITUS ;)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
nasisamy (13/08/2014)
Vieux 17/08/2014, 04h34   #3
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut, tak key aussi pour le transpondeur, et moi pour la telecommande j'ai récupéré un lecteur de carte d'un laguna, juste l'alim et la masse, en baladant le multimetre on trouve facilement un +5 quands on actionne la telecommande, une petite led et le tour et joué ça fait un recepteur hf 433mhz à 0 euros
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to prodlt For This Useful Post:
nasisamy (18/08/2014), samb4064 (17/08/2014)
Vieux 26/10/2014, 21h55   #4
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Pourle transpondeur tu peut utiliser aussi ZedBull clone ou original.
Transponder = PCF 7947AT
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2014, 18h45   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
il as une méthode pour contrôler si les clés émette ou pas .
pour cela il te faux une radio tu sélecte la bande FM ;tu appuie sur le bouton de déverrouillage on même Temp tu fait une recherche sur toute la bande FM sélectionné jusqu'à ce que tu entend un bipe continue dans les basf de la radio si il niât pas le bipe ca veut dire que la telecommande de la clé ne fonctionne pas .
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2014, 19h00   #6
mb124
Avatar de mb124
Frequence de travail 433 - 434 MHZ. Laguna II, Megane II, Espace, Scenic.
Vieux 29/10/2014, 19h10   #7
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut tu peux utiliser une radio et si la télécommande fonctionne ça brouille. Petit astuce a moindre frais.
Vieux 01/11/2014, 09h42   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt
Voilà ce qu'il te faut http://www.tlemcen-electronic.com/fo...E9l%E9commande
MAnuel de reparation laguna;megane II;senic II izouf schémas de câblage, documentation 4 09/10/2022 13h26
laguna II dci UCH - verrou - carte ????? raisinsec Renault, Dacia, Nissan 5 02/07/2014 22h31
carte laguna 2 francab programmation & synchronisation de clé 6 29/10/2012 17h40
carte meane 3 laguna 3 split78 Vente, Achat, Echange 0 27/11/2010 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
