Vieux 13/08/2014, 17h22   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut bmw745 perte de puissance
Bonjour j'ai une bmw 745d année juin 2005 300cv.
J'ai un perte de puissance lorsque j'appuis brusquement sur l'accélérateur alors que progressivement ça marche mieux.
Selon vous la panne peut être due à quoi? je cherche la panne depuis très longtemps j'ai aucun message d'erreur.
Cordialement.
bonjour hasan41100
je suis désole mais si je répond en prive les autres ne verront pas les message sur le fofo que sert a dépanner tout le monde une fois ton probleme régle ça servira a dépanner les autes donc je mes ici ton probleme et ma réponse deja
commence pour vérifier ton debitmetres et après prend les pression turbo
bonne journée
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 17h43   #2
bonjour bmw730,
hasan41100, n'a pas finit son adhésion ni son inscription, pour l'instant
a suivre merci
Vieux 13/08/2014, 17h55   #3
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonjour bmw730, ton problème peut venir de ta vanne EGR ou du débitmètre d'air.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
bmw730 (25/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 07h22   #4
bmw730
Avatar de bmw730
gatch85
bonjour a tous
merci d'avoir repondu mais c'est pas moi que est en panne mais (hasan41100)le problème c'est que la question ma étais posé par message privé par cette membre et moi pour que tout le monde on profite surtout le membre hasan4110 mais d’après le mod jphp il na pas fini sont inscription
merci et bonne journée a tous
Vieux 18/08/2014, 09h00   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ton capteur accelerateur est ok ?
bmw730 (25/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 12h26   #6
xtroganx
Avatar de xtroganx
xtroganx will become famous soon enoughxtroganx will become famous soon enough
pour moi a voir la vanne egr si le capteur d'accelerateur déconnerai il serai marque en default ou le debimetre d'air débrancher la prise et faire un teste en roulant pour voir si il y a toujours un trous dans l’accélération
xtroganx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xtroganx For This Useful Post:
bmw730 (25/08/2014)
Vieux 23/08/2014, 05h30   #7
REBELLION974
Avatar de REBELLION974
REBELLION974 is an unknown quantity at this point
Bonjour BMW 730 !
As tu le voyant moteur qui sallume ?
Le pb d'hassan peut être du à différent capteur faut que vous s ou et plus précis sa peut être actuateur turbo ! Comme potentiomètre pédale comme egr , régulateur de pressions rail etc etc ! Donc si possible plus de précisions pour qu'on puissent aider
Cordialement
REBELLION974
REBELLION974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REBELLION974 For This Useful Post:
bmw730 (25/08/2014)
Vieux 23/08/2014, 10h25   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Idem ça ressemble a une panne d actuateur de turbo.
Déjà eu les même symptômes sur 320d E90, pas de puissance si off/on mais si on est progressif ça fonctionne et pas de défaut qui remonte au diag.
Bon diag
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
bmw730 (25/08/2014)
Vieux 25/08/2014, 07h09   #9
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour a tous
xtroganx REBELLION974 Ben29200
bonjour bonjour a tous
c'est pas bmw730 que est an panne mais (hasan41100)
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
perte de puissance jerome59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
