Vieux 13/08/2014, 19h33   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut immo off sid801 5WS40020H-T
je souhaite un immo off sid801 5WS40020H-T. Apres plusieurs perte du codage bsi, je souhaite mettre l 'ecu en off afin de pouvoir démarrer avec bsi sans codage.
J'ai déjà testé un off trouvé sur le forum, il n'a pas fonctionné l ecu reste verrouillé.
J'ai testé de faire un off avec otocheck d'apres mon fichier original, sa ne fonctionne pas ecu verrouillé.
En plus dans les 2 cas j'avais le défaut permanant: calculateur injection.
et je ne peux pas effacer les défauts meme intermittant.
J'ai pensais a une mauvaise soudure memoire, je les ai refaites pareil.
En plus je ne peux pas rapprendre le codage du bsi, d'habitude ça le faisait, mais la je peux télecoder et inscrir le vf. Mais il me dit qu'il est vierge lorsque je rentre le code pin. telecodage fais sur serveur peugeot...
Le off est ma derniere chance.
C'est urgent
Nico
ps ci joint ori et off d'otocheck qui ne fonctionne pas.
Type de fichier : bin 93C56 sid801 en307ori_801.bin (236 octets, 17 affichages)
Type de fichier : bin 93C56off selon ori en 307otocheck.bin (256 octets, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
filez (24/10/2014)
Vieux 13/08/2014, 19h37   #2
Nico
Avatar de Nico
cest une 307 2l Hdi
Vieux 13/08/2014, 20h40   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
tu a regarder là
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=28978
Nico (13/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 21h13   #4
Nico
Avatar de Nico
merci le Second ne fonctionne pas je test l autre demain, faut couper un fil un manip autre que le dump???
Vieux 13/08/2014, 22h40   #5
smart057
Avatar de smart057
Salut prends le mien il n'y a rien a couper..
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Nico (13/08/2014)
Vieux 14/08/2014, 13h09   #6
Nico
Avatar de Nico
Smart027. J ai testé ton off il ne démarre pas la voiture. l'ecu reste verrouillé. je galère.
Vieux 14/08/2014, 18h48   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour ta un problème de lecture tes dumps ne sont pas complets, refait une lecture car si elle n'est pas bonne au départ ton écriture je te dit pas!!!!!!!
Vieux 14/08/2014, 19h37   #8
Nico
Avatar de Nico
Merci au spécialiste Dell66. J'ai fais lecture à l'upa, 3 lectures de suite et j'ai sorti la même chose. J'ai donc testé de faire un fichier off à partir de mon ori avec otochke mais pas de démarrage. Même avec le dump off testé 100%ok que smart057 m'a donné donc je crois que tu est l'auteur.
J'ai fini pas mettre un kit complet.
Mais bizarre comment une eprom aurait pu perdre des infos et pouquoi le off testé 100% ne fonctionne pas?
En tout cas merci a tous de vôtre réactivité.
J'espere trouver le pouquoi du comment de cette panne et de ce off qui ne fnctionne pas.
L antidemarrage du siemens bloc le rco hp???
Vieux 14/08/2014, 19h50   #9
Breizhelec
peut être que l'eeprom est hs , tu a essayer avec une autre ?
Vieux 14/08/2014, 22h50   #10
Nico
Avatar de Nico
Non pas essayé mais j aurais du!!
Vieux 15/08/2014, 08h19   #11
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Slt Nico!
Regarde si la nappe n'a pas été coupée. c'est fréquent que cela se casse à cause d'un défaut de manip.
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post:
Nico (15/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 13h30   #12
Nico
Avatar de Nico
Non je ne pense pas je manipule avec précaution
Vieux 15/08/2014, 22h00   #13
smart057
Avatar de smart057
Envoyé par Nico Voir le message
Salut moi c'est Smart057 pas 027..lol et je suis l'auteur de mon dump..si tu as bien essayé le mien..au jour d'aujourd'hui il m'a TOUT demarré..
Vieux 16/08/2014, 01h59   #14
dell 66
Avatar de dell 66
il faut rendre a césar ce qui lui appartient, le dump de smart et le dump de smart057 que je salue au passage, avec un éditeur hexa HxD par exemple compare ton dump avec celui de notre ami tu verra aussitôt les différences, le tien n'est pas complet.
Immo off sur SID801 hello Immobilizer dumps/solutions 5 17/04/2014 13h56
immo off sid801 406 hdi abderr16 Immobilizer dumps/solutions 1 24/05/2013 23h54
Immo off peugeot sid801 slv Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2013 16h44
svp immo off sid801 electro68 Immobilizer dumps/solutions 6 29/03/2013 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
