Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 14/08/2014, 11h41   #1
Riders95
Avatar de Riders95
Riders95 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 206+ 2009
Slt à tous,
Je viens vers vous car sur la 206+ d'une copine, il n'y as pas ou plus de voyant d'huile (niveau d'huile) genre "oil OK" ou même le logo lors de la mise en contact.
Je pense que je l'ai désactivé avec la valise, en voulant mettre un régulateur de vitesse. Comme avec les 206, le tableau de bord se transforme en guirlande, j'ai du désactivé certaine chose dans la panique.
Savez-vous ou faut-il allai pour réactivé le voyant ?
Merci d'avance pour votre aide.
Riders95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 11h58   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Bsi telecodage manuel .. tu va voir prense niveau huile normalement
Vieux 14/08/2014, 14h44   #3
Riders95
Avatar de Riders95
Merci, dès que je récup la valise, je teste et vous tient au courant, merci beaucoup
Vieux 14/08/2014, 14h51   #4
bonjour Riders95 la ville ds ton profil ??
merci de corriger
Vieux 15/08/2014, 13h19   #5
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
activation avec la valise pas plus
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 23h18   #6
Riders95
Avatar de Riders95
Voici le compteur de la 206+
Et dans Combiné j'ai cette écran, j'ai mi présent sur capteur niveau d'huile mais rien, dans le BSI j'ai trouver également un truc sur l'huile mais sa na pas fonctionner après le télécodage.
Vieux 16/08/2014, 23h33   #7
salut, peut-être l'ampoule ??
essaye de débrancher le capteur de pression d'huile , met la broche a la masse direct
et contrôle si le voyant s'allume,
si c non c surement l'ampoule
Vieux 16/08/2014, 23h36   #8
ecutech
Avatar de ecutech
J ai vue la loi de jaugeage ? 9hx ou 8hx ta caisse bizarre t en 9hx
Vieux 17/08/2014, 12h06   #9
Riders95
Avatar de Riders95
Je ferai un testé pour l'ampoule, sinon pour le jaugeage et l,huile doivent êtres identique?
Vieux 28/10/2014, 11h07   #10
nono95
Avatar de nono95
nono95 is an unknown quantity at this point
Ça sent l'ampoule grillée .....
Test comme à dit jphp.
nono95 est déconnecté   Réponse avec citation
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
Peugeot Service Box 04-2009 cedmar schémas de câblage, documentation 0 07/04/2010 16h39
207 de 2009 totone2006 Airbag 0 26/01/2010 23h17
cle 407 2009 jasmins Programmeur de clé 2 13/01/2010 11h36
Etk bmw 11 2009 Amine13 schémas de câblage, documentation 0 04/12/2009 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
