Bonjour les amis decidement les picasso Hs c 'est pour moi , je vous explique j'ai une picasso (client voisin benevola ) qui a pris l'eau sur bsi par le pare brise ,
vue que j'avais un bsi puce nec en bon etat je me suis dit tiens bonne action power :) Je prend son ecu fait un immo off avec iud , je branche le bsi que j'avais je site je n'avais pas de code pin pour les clé d'ou mon immo off , sachant qu'elle démarré avant avec des defaut d'essui vitre centralisé commod.... Une fois lecu en place et le bsi branché j'essai de demarré rien nada , je me dit pas grave souci avec limmo Je prend la NEC du bsi oxydé et je la swappe directement sur mon bsi , je met l'apc nickel aucun souci tous est ok j'essai demaré et rien coup de lexia aucun dialogue avec l'ecu edc15 je comprend pas au mieux je perd l'immo mais pas le dialogue , sachant que betement je n'ai pas sauvegardé la 5p08c3 de l'ecu mais uniquement la 29f400bt car iud demandé que ca , en gros je pence avoir un souci de flash ou deeprom d'ou labsence de reconnaissance de l'ecu j'avais un edc15c2 1 broche de meme ref HW SW si quelqu'un peu me faire un VRAI IMMO OFF ou mieux un vierge car j'ai le code du bsi oxydé vue que j'ai swappé le proc NEC c'est UN EDC15c2 je met en ligne la flash et l'eeprom de meme ref merci |
la flash et l'eeprom probleme av l'upload
ah oui j'ai essayé tous les soft nyo2012 immo tool .... iud rien ne marche j'ai comme un souci de flash ( meme souci d'erreur de checksum en obd) ecu absent . merci les gars
voila ton off, je vien de pompé pour toi javai en stock un ecu LOL( sachan que j'ai fait un off avec ça) 1000%
si demarre pas cherche ailleure. et poste des resultats. MP dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | ecutech (15/08/2014) |
merci tu as agit sur la quel memoire ? merci encore je te dit ca dimanche
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | jpay2 (15/08/2014) |
juste eeprom.
le seul ecu qui na pas marché ceté 307 hdi 1plug ( il faut partir avec le flash) si non tous les 1plug psa fait avec eeprom et ça marché jusqu'au present |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | ecutech (16/08/2014) |
Ok frere merci je compte essayee dimanche je te tiens au courant merci
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Bon les amis nickel ts est bon merci encore jpay2 ;)
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | jpay2 (18/08/2014) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut jpay2
veux tu me donner le pass svp? |
| 206 2 hdi edc15c2 | BELL | Peugeot, Citroën | 0 | 16/03/2014 15h48 |
| FAP off edc15c2 | Actif-Car | Chiptuning | 23 | 14/01/2014 08h27 |
| edc15C2 307 | beonce | Vente, Achat, Echange | 6 | 03/02/2013 18h56 |
| pin edc15c2 307 | ricards99 | Transponder, code pin | 7 | 17/02/2012 18h22 |
| Edc15c2 | thundermasta | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 07/04/2010 22h20 |
