Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley > schémas de câblage, documentation
Vieux 19/08/2014, 13h19   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Schéma électrique bora/golf4
Salut a tous , je suis a la recherche d'un schéma électrique de bora ou golf4 , j'ai plusieurs fil dans la boite a fusible qui ont brûler et j'aimerais refaire le faisceau complet .
j'ai télécharger elsa , mais vue la quantité de donner , je ne suis pas prêt d'avoir des info dans la semaine qui arrive :)
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 14h25   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
j ai la revue technique,c light au niveau schema mais ca peut t aider:
http://vlxdbu4y98.1fichier.com/
a bientot,
cdlt.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 19/08/2014, 14h49   #3
maitre_flav
Merci red pour la doc technique , je vais voir si celle ci correspond a celle de ma bora .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
redpoker (19/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 08h09   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut , donne moi l'année et le code moteur que je puisse te donnée sa d'elsa et de quel boite à fusible tu parle ? int ou ext ?
Vieux 20/08/2014, 12h26   #5
maitre_flav
elle est de 2000 , le code est alh , et je recherche , les arrivés et sortie de la boite a fusible habitacle , et ce qu'elle dessert , principalement coter porte conducteur et habitacle
Vieux 20/08/2014, 13h03   #6
Breizhelec
je vais voir sa et je te donne sa dans la soirée
Vieux 20/08/2014, 14h18   #7
maitre_flav
pas de soucis , merci Breizhelec
Vieux 20/08/2014, 21h40   #8
Breizhelec
elsa ne fait pas le détail des entrée et sortie du porte-fusibles , si tu veux un schéma il faut que tu me dise quel circuit exacte tu veux
voila sa déjà
Type de fichier : rar affectation fusible.rar (1,55 Mo, 10 affichages)
maitre_flav (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 22h55   #9
maitre_flav
Merci Breizhelec
Aurais tu facilement le schéma d'entré et sortie de la porte conducteur et des composant de la porte , j'ai le câble de passage de porte qui as fondu .
Merci d'avance pour le boulots .
Vieux 21/08/2014, 08h28   #10
Breizhelec
voila d'autre schéma mais faut trier , c'est a peu pres tout ce qui concerne la porte conducteur
Type de fichier : rar appareil commande conducteur.rar (1,28 Mo, 7 affichages)
Type de fichier : rar reglage retro.rar (159,6 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar reglage retro 2.rar (30,2 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar systeme confort.rar (2,22 Mo, 17 affichages)
maitre_flav (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 09h11   #11
maitre_flav
Merci bien Breizhelec
schéma éléctrique sofiane78 Electronique 20 25/08/2015 11h56
Schéma électrique 508 galactik88 schémas de câblage, documentation 3 23/07/2014 08h42
schema electrique 607 foulques schémas de câblage, documentation 2 10/10/2013 12h25
schema electrique ky lassina Renault, Dacia, Nissan 0 21/08/2012 21h04
Schéma électrique 406 Hdi Iron_sim schémas de câblage, documentation 1 17/11/2009 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
