Vieux 19/08/2014, 18h41   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Uch twingo 2014
Bonjour qui peut me donner la ref de l uch de twingo 2014 et eventuellement me dire si c est un mcu ou 8 pattes merci
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
el amine (30/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 18h53   #2
jpay2
Avatar de jpay2
justement ,je suis sur un uch twingo 2010
c'est une mc 9s12( je doi le lire aujourd'hui.
Vieux 19/08/2014, 20h33   #3
jpay2
Avatar de jpay2
peut etre quelqu'un a le connection pour cet mc mc9s12b256 (0L01Y) ?
+ j'utilise xprog 5.0
merci d'avance
Vieux 19/08/2014, 22h55   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Uch Twingo II
Salut les gars
Justement j'ai un UCH neuf vierge continentale de Twingo II j'attend un tuto de branchement pour le copier et partager le fichier vierge avec vous.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jpay2 (20/08/2014), nimbus (21/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 00h09   #5
jpay2
Avatar de jpay2
bon, j'ai utilisé xprog et uap que dal.
impossible le lire.
si quelqu'un un tuto, merci de partagé. la j'arete je peut plus ufffff
Vieux 20/08/2014, 06h11   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si ont démonte le Mcu et que je le ressoude sur l autre ???
Vieux 20/08/2014, 14h23   #7
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
@Meziane93, effectivement comme tu l'as dit, tu peux intervertir les deux mcu.
Cela fonctionnera sans soucis.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Meziane93 (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 17h31   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok je teste ça et je dis
Vieux 21/08/2014, 01h20   #9
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
[QUOTE=jpay2;224860]bon, j'ai utilisé xprog et uap que dal.
impossible le lire./QUOTE]
Salut, pour lire avec Xprog vous vous êtes servi de l'adaptateur HC(s)12 vendu avec Xprog, ou vous avez câblez direct??
Vieux 21/08/2014, 01h45   #10
jpay2
Avatar de jpay2
[QUOTE=nowen;225089]
Envoyé par jpay2 Voir le message
biensur avec adaptateur, si non il te demande de metre avec le.
la je suis sur le point de dessoudage.
j'en ai fait des micro soudure ex ST10F27X et hc05x32 aussi .............pas de probleme, mais la, j'ai peut en peut.( voiture demarre) , ( probleme d'esui gras).
dans uch queque composant eté grillé( je les ai changé mais toujour parreil) donc je veut le carement le changer
je le fait demain
+ sur cet voiture dans les quel boitier passe immo?
ex comme modus clé+uch+DAE+ecu.
et sur twingo 2010?
Vieux 21/08/2014, 09h26   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt sur Twingo2 la DAE n'est pas code donc cles+uch+ecu
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
jpay2 (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 10h11   #12
jpay2
Avatar de jpay2
merci !!!! nimbus
ceté pour savoir,quoi prendre pour le kit ,en cas de problmeme.
je vien d dessoudé mc, et c'est pas jeu d'enfant, pour ressouder LOL
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
nimbus (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 22h10   #13
nowen
Avatar de nowen
j'ai lu un sujet avec ce problème de lecture d'un 0L01Y avec Xprog et il y est écrit qu'il faut déssouder la diode à l'arrière de l'adaptateur pour pouvoir le lire, le gars à été remercié plusieurs fois mais je ne sais pas si c'est réellement la solution.
je vous mets une photo, ça parle plus
The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
diagnosis29 (21/08/2014), INVICTUS (21/08/2014), jpay2 (21/08/2014), mecanodiag93 (14/09/2014), nimbus (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 23h41   #14
jpay2
Avatar de jpay2
j'esseyrai ce methode plutard
merci à toi!!!!!!!!
Vieux 21/08/2014, 23h48   #15
jpay2
Avatar de jpay2
voila queque foto
Type de fichier : jpg 1.jpg (98,1 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (98,7 Ko, 55 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (90,6 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (96,0 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg 5.jpg (99,7 Ko, 62 affichages)
ETK Bmw 07.2014 cedrsan schémas de câblage, documentation 0 19/07/2014 05h37
ETK Bmw 06.2014 cedrsan schémas de câblage, documentation 1 26/06/2014 19h41
Etk bmw 04-2014 cedrsan schémas de câblage, documentation 0 07/05/2014 13h55
Etk bmw 01.2014 Scanworld2020 schémas de câblage, documentation 3 20/01/2014 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
