Vieux 20/08/2014, 10h38   #1
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 508
J'ai une 508 année 2012 dont l'ordinateur de bord affiche '' Boite à vitesse defecteuse ; allez au garage ''
je joind le diag au DELPHI Prog
Merci de me dire comment resoudre ce probleme et le materiel adequat
Joe
Type de fichier : rar PEUG 508 LT 486 DA.rar (25,9 Ko, 40 affichages)
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post:
yacine27000 (03/12/2014)
Vieux 21/08/2014, 20h31   #2
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
bonsoir, je ne voit aucun defaut sur la boite de vitesse, sans doute elle n a pas été interrogée avec ton diag le mieux serais de faire un diag avec le diagbox la tu pourra interroge le calc de boite, tiens nous au courant de tes defauts de boite cdt jope
jope est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jope For This Useful Post:
auto diag1 (22/08/2014), yacine27000 (03/12/2014)
Vieux 21/08/2014, 20h50   #3
salut tu as un faux contact sur la broche de l'injecteur 1 vu d'ici
c pour ca le defaut boite al4 je suppose, que les rapports ne montes pas c logique si tu tourne sur 3 pates
Vieux 22/08/2014, 10h38   #4
auto diag1
Merci bien mon cher
le debut de la panne est que le vehicule décolait avec un mauvais bruit . Maintenant ; lorsque l'on engage le levier sur A , à l'ecran du dasch il mentionne N et le vehicule ne bouge pas .De meme si on engage R pas de reaction . J'ai du remorquer pour allé voir le concessionaire locale qui refuse pour n'avoir pas commercialisé le model .
Je compte beaucoup sur ce forum pour le remetre en route
Merci encore
:8:joe
Vieux 22/08/2014, 12h26   #5
salut, contrôle capteur de position du levier de vitesses, faux contact ds la broche ??
sinon le niveau d'huile ds le bocal sur la boite, au ralentit tu doit enttendre la pompe s'enclencher, qu'elle sont les défauts enregistrés
as tu A1 sur l'afficheur ?
boite de vitesses en défaut, c le capteur de pression sur la boite, il est sur le bloc hydraulique
dit nous
Dernière modification par jphp ; 22/08/2014 à 13h44.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
auto diag1 (27/08/2014), vortex (23/08/2014), yacine27000 (03/12/2014)
Vieux 27/08/2014, 13h23   #6
auto diag1
dit nous
Merci pour votre contribution ;
Sur l'afficheur on a N qui reste affiché à tous moment quelque soit la position du levier de vitesse , demain matin je descend le bloc hydraulique et je donne le rapport
merci bien
:8:joe
Vieux 27/08/2014, 13h39   #7
salut, .
bon courage
Vieux 05/11/2014, 08h55   #8
auto diag1
Salut cher membres
Je reviens car je me suis muni d'un courage pour attaquer la bête je vous prie de me monter le capteur de position du levier de vitesse
Joe
Type de fichier : jpg DSC06909.jpg (94,2 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg DSC06907.jpg (91,6 Ko, 27 affichages)
:8:joe
Vieux 05/11/2014, 17h25   #9
salut le capteur est sur le levier au dessus du volant ds l'habitacle,
auto diag1 (07/11/2014), yacine27000 (03/12/2014)
Vieux 07/11/2014, 22h00   #10
et en manuel ca marche pas non plus ??, c possible le capteur de position du levier, qui detecte plus le levier !! il bouge, contrôle qu'il soit bien fixé et a la bonne position
bon weekend
Vieux 08/11/2014, 07h46   #11
auto diag1
bon weekend
merci encore de participer
Mais ce n'est pas le capteur qui fait problem car le ''A1'' ou le ''R'' apparait et c'est au moment de lever le pied sur la pedale de frein que tout revient sur ''N''
et le message " boite à vitesse defectueuxe apparait sur l'afficheur
J'ai acheté meme un bloc hydraulique neuf qui ne resoud aucun problem
:8:joe
Vieux 08/11/2014, 23h29   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par auto diag1 Voir le message
J'ai eu un ca similaire avec une BMP6
Il y a de l'eau qui est rentré dans le connecteut de l'ecu de boite et avait cassé 3 pattes.
J'ai résolu l'affaire avec 1 epingle que j'ai soudé à la place des PIN.
Donc controlé ça déja
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
auto diag1 (10/11/2014), yacine27000 (03/12/2014)
Vieux 11/11/2014, 06h29   #13
auto diag1
Merci encore
Je crois etre au bout de mes peines , je viens de déposer la boite à vitesse ou je constaque le volant moteur a de grand soucit anisi que la butée
je passer la commande en France pour voir voir et vous rendre compte
Tsobgni Zapfack
:8:joe
Vieux 03/12/2014, 07h44   #14
auto diag1
bon weekend
Merci pour tout le soutient que tu m'as particulierement apporté , La 508 a enfin pris la route apres le télécodage du nouveau calculateur de boite
Mais comment un véhicule de 20 000 KM peut avoir ce genre de panne
merci à ce forum
Tsobgni zapfack
:8:joe
The Following 2 Users Say Thank You to auto diag1 For This Useful Post:
jphp (03/12/2014), yacine27000 (03/12/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
