Discussion fermée
Vieux 20/08/2014, 14h57   #1
Caramba
Avatar de Caramba
Caramba is on a distinguished road
Par défaut Celui qui trouve je dis Bravo résolu ?!!
Voila j'ai un xxxxx de gros problème. Je vous explique le cas :
Dimanche dernier, de sortie en famille, je tombe en panne sur l'autoroute. Fumée blanche au niveau du compartiment batterie, je me dis que ça a l'air sérieux. Je démonte le cache et je vois que la cosse au niveau + a fondu. Je me dis que la batterie est morte et court en racheter une avec les cosses ( Ils m'ont allumé TOTAL!!! ). Tout content, je reviens pour la replacer et toujours le même problème.
Le voyant anti démarrage ne s'allume plus ( La petite diode rouge qui clignote au centre du tableau de bord ) et y'a une masse quelque part ( En essayant de redémarrer avec la batterie d'un ami impossible de brancher le cable, plein d'étincelles jaillissent . Je précise qu'aucun fusible n'est cramé, j'ai vérifié tous les relais ils sont bons , les fusibles internes et les gros aussi le sont.
Du coup, j'en fais appel à votre expertise afin que vous m'aidiez parce que la c'est vraiment le bordel et j'ai vraiment vraiment besoin de la voiture.
Une idée ????
Dernière modification par jphp ; 21/08/2014 à 21h54.
Caramba est déconnecté
Vieux 20/08/2014, 15h10   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Merci de terminer ton inscription d'abord ,
Avatar obligatoire
Présentation obligatoire
Merci d'avance
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
cedrsan (20/08/2014), devildante007 (20/08/2014), diagprog (20/08/2014), dinalo (20/08/2014), electro_bordeaux1 (20/08/2014), ricards99 (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 15h24   #3
Caramba
Avatar de Caramba
C'est fait ...
Désolé pour la précipitation
Vieux 20/08/2014, 15h26   #4
ricards99
Avatar de ricards99
premièrement fait un tour ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 pour lire les regles du forum
et stp quand tu écris inutile d'utiliser de gros mots c'est pas le bar d'a coté ici
pour ce qui est de ton problème donne plus de details marque et model de véhicule, et de quels outils tu dispose ( niveau diag bien-sur )
ricards99 est déconnecté
The Following 10 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
cedrsan (20/08/2014), devildante007 (20/08/2014), diagnosis29 (20/08/2014), diagprog (20/08/2014), dinalo (20/08/2014), electro_bordeaux1 (20/08/2014), j-sky (20/08/2014), jphp (20/08/2014), mecanodiag93 (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 15h47   #5
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par Caramba Voir le message
Voila j'ai un putain de gros problème. Je vous explique le cas :
Une idée ????
Lorsque tu as essayé de brancher les câbles de démarrage avec ton collègue, ta batterie étais encore en place et branché ????? si oui elle est en court circuit .... si une fois enlevé tu as toujours le problème, c'est ton circuit électrique qui est en court circuit quelque part mais c'est plus compliqué, il faut trouver ou ....courage !
Cdlt.
devildante007 est déconnecté
Vieux 20/08/2014, 16h09   #6
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Quand il y a un court circuit qui fait fondre le câble de batterie c'est que ça vient de l'alternateur et/ou du démarreur, seul ces derniers sont reliés en direct à la batterie.
Je pencherai plutôt pour un problème d'alternateur, débranche la fiche sur celui-ci ainsi que le gros câble.
Samsara est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
camacho (20/08/2014), devildante007 (20/08/2014), dinalo (20/08/2014), Mike H (25/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 17h10   #7
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par Samsara Voir le message
Salut.
Completement d'accord
camacho est déconnecté
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 18h09   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt je pense aussi à l.alternateur car j.ai eu le même soucis avec une c3 1,4hdi la batterie en cours circuit et l.alternateur à falli prend feu tellement qui était bouillant gros fumé
garageducentre est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 20/08/2014, 20h30   #9
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonsoir, ta eu un court circuit avec ta batterie et sa a fait chauffé ton alternateur donc commence par remplacé l'alternateur et après tu verra le résultat que sa dit.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté
Vieux 20/08/2014, 21h48   #10
phil72
Avatar de phil72
phil72 is an unknown quantity at this point
salut.
pour moi c'est le pond de diode de l'alternateur qui a grillé.
donc il débite du courant alternatif!
débranche l'alternateur, isole les cosses et redémarre, pour vérifier , aux cas où ce serais le démarreur !
phil72 est déconnecté
The Following User Says Thank You to phil72 For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 22h35   #11
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Bon !!!!
on ne vas pas tous déblatérer nos idées , des pistes ton étais donner , et les deux cas son viable ,
, il vas falloir débrancher l'alternateur et isoler les cosses et essayer de démarrer .
Et tu seras vite si c'est l'alternateur ou le démarreur qui est en cause ou un bout de faisceaux ( asse septique la dessus )
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
diagnosis29 (20/08/2014), YUMBO (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 22h38   #12
diagnosis29
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Bon !!!!
En attendant le coco est pressé de dépanner , mais il n'y a plus aucun signe de vie !
a+
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
devildante007 (21/08/2014), YUMBO (20/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 21h30   #13
Caramba
Avatar de Caramba
Bonsoir à tous le forum,
Merci beaucoup pour vos indications mais le problème ne se situait pas là du tout en fait. J'ai démonté puis remonté le démarreur, débranché le plus de la borne de la batterie et la batterie ne faisait plus d'etincelles.
Je soupçonne mon ancienne batterie qui était une batterie d'occaz et une essence en plus d'être en court circuit. Parce qu''après avoir tout vérifié tout est nikel !
Du coup la voiture redémarre maintenant, les cosses sont à neufs, et tout va pour le mieux. Merci à vous les gars.
PS : Diagnosis 29 évite de sortir ce genre de propos stp... J'ai aussi une vie à côté...
Vieux 21/08/2014, 21h43   #14
salut , j'avais suivit le post a peut prés de loin
et là je m'attendais presque a ta solution rien en fait pas grand chose!!
on est des nuls désolé
on vois ca parfois
jphp est déconnecté
Vieux 21/08/2014, 21h43   #15
diagnosis29
c'est bizarre , tu nous dis batterie en CC , puis mise place d'une neuve pareil !
pas très cohérent m'enfin le principale c'est que tout est en ordre maintenant .
tu nous dis " j'ai vraiment vraiment besoin de la voiture " puis réponse 30 heures plus tard , c'est pour ça !
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014), redpoker (21/08/2014), vortex (23/08/2014)
Discussion fermée
Différence entre un turbo de 307 hdi et celui d'une Focus TDCI Koala Mécanique générale 4 16/12/2013 12h32
100 euros par paypal pour celui qui trouve la panne et l'indique comment la reparer beonce Mécanique générale 11 25/03/2012 03h13
besoin d'un code !!celui d'origine ne marche pas gt95turbo Autoradio et Navigateur GPS 3 28/10/2010 12h28
qui c'est celui la ? ouioui83 Electronique 6 05/09/2010 21h35
pin FROM VIN FIAT BRAVO lokher Transponder, code pin 0 13/07/2009 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
