Vieux 22/08/2014, 13h37   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut ecu clio 2 1.6 16v
salut les amis je cherche un ecu vierge sirius ref 8200214973 pour clio 2 1.6 16v sinon y a il des compatibilités avec d'autre ecu sirius si je mets un flash qui correspond mon ecu merci
Vieux 22/08/2014, 14h02   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonjour tu parle d'un sirius 34 poste le dump de la flash 29F400
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
ryosaeba (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 22h02   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
enfaite la clio 2 n'a pas d'ecu le client l'avait confier à un garage pour qu'il le lui remplace mais il la lui a redonné comme ca sans ecu donc moi j'ai pris le vehicule et je dois trouver une solution
Vieux 22/08/2014, 22h23   #4
amrougafsa
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Bonsoir la solution c'est d'avoir un autre calculateur sirius 34 et si tu es équipé d'un programmeur fait poster le dump de la flash 29f400 je te fait un off ou bien un vierge si tu veut .
Vieux 22/08/2014, 22h52   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est noté j en cherche un
Vieux 27/08/2014, 10h40   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut dump sirius 34 ori
voici le dump si possible un off et quelle pin dois je couper ?
Type de fichier : bin ori 1 sirius 34 clio 2 16v.bin (512,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 28/08/2014, 12h37   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
sinon avec quel soft je peux le faire ? j'ai lu sur le forum que ecuvonix ne le fait pas très bien quel est votre avis ??
Vieux 28/08/2014, 13h09   #8
jpay2
Avatar de jpay2
si voyant antidem est en fix ,( ça veut dire s'il prend la clé) tu met juste vierge et c'est parti( et pour metre virge je l'ai un foi ça avec meucci.
Vieux 28/08/2014, 13h15   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
si je mets vierge il faut recoder avec la clip ?
Vieux 28/08/2014, 14h40   #10
jpay2
Avatar de jpay2
no ça ce fait automatiquement en premiere contacte.
testé sur sirius34 et 32 avec meucci ( pour moi ca a marché.
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
ryosaeba (29/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 10h14   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok juste une question quand je mets un ecu sur clio 2 et le bouton antidem reste rouge cela veut dire qu'il n ya pas de comm avec l'ecu ? avec la clip j'ai pas de com injection, hors j'ai tout vérifié tous les fusibles relais faisseau tous mais tj pareil
Vieux 04/09/2014, 20h07   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut vierge
si c'est une Clio II pase I trouve le calculo et je te transmet la manière de faire le vierge avec la clip par l'obd a une seul condition d'avoir l'identification du véhicule d'ou vient le calculo de recup ( en mp bien entendue et avec l’accord des responsables du forum) merci.
Vieux 04/09/2014, 22h29   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut non j'ai pas ça sinon mon soucis c'est que la clio ne reconnait pas le calculateur malgres que j'ai remplacé tous les fusibles relais et tout contrôler don meme avec la clip je ne peux pas
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
