Vieux 24/08/2014, 10h48   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Aide programmation Clé sur Scenic 1
j'ai besoin de votre aide concernant un soucis sur scenic 1 Ph2 (1.9 Dci )
Bon, je lance le scan avec la Clip puis je vais sur le menu Antidémarrage puis Apprentissage et enfin introduction Code Secret.
J'entre le code pin du véhicule, j'ai commande terminer puis je reviens en arrière sur le menu Antidémarrage / Configuration et Validation de fin réaffectation des clés mais lorsque je valide celui-ci j'ai une erreur : Commande indisponible.
Le code est le bon et merci à Foulques pour l'aide.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 11h05   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Question a la con , mais les code antidem sur les ph1 ne ce rentre pas a la centralisation , ou au commodo ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
eCU25 (01/09/2014)
Vieux 24/08/2014, 11h10   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Aucunes questions est con, sur les Ph1 c'est bien à la centralisation mais pas sur les Ph2
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
maitre_flav (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 11h50   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
de mémoire: tu rentres en dialogue avec uch sans mettre le contact, puis en mode commande tu rentres ton code antidem, puis apprentissage clés et là tu mets le contact avec la clé à affecter, la diode antidem doit s'allumer puis s'éteindre (un truc du genre). puis sans contact configuration "fin apprentissage"
je crois que c'est comme ça.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
eCU25 (01/09/2014)
Vieux 24/08/2014, 12h12   #5
maitre_flav
Envoyé par eCU25 Voir le message
non , mais c'est surtout une procédure que j'ai fait il y a pas mal d'année et j'avais souvenir que le code ce rentrer a la centralisation .
Et pour l'apprentissage de clef il ce fait a la clip .
Pourrais tu nous donner plus de détail , a quel étape bloque tu ?
eCU25 (01/09/2014)
Vieux 24/08/2014, 12h44   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Donc sans contact, j'entre sur Antidémarrage puis introduction code secret.
A cette étape, la led s'éteint bien puis je vais sur antidémarrage / configuration et fin validation.
A cette dernière étape j'ai commande impossible.
C'est la même chose avec et sans contact.
Merci de l'aide
Vieux 24/08/2014, 13h24   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par nowen Voir le message
Salut eCUS25
Suit la méthode décrite ci dessus à la lettre puis tous de suite après avoir noté le code a 8 chiffres dans le rectangle tu dois absolument laissé la souris dans le cadre ou il est écrit le code et validé par le bouton entrée du clavier numérique de ton Pc c'est très important c'est une spécificité pour c'est modèle après tu fait Fin de validation à ce moment-la la led rouge revient sur le TB clignote toute le 2 sec
Pour la synchronisation des portes après Fin de validation de l'opération il faut actionné le bip et si ça ne fonctionne pas écouté la suivante attentivement tu dois resté appuie sur le bouton de la clé toute en regardant la Led rouge de la clé clignote ne lâche pas le bouton j'usqua la fin de clignotement une fois fini tu lâche et tu rapuis 3 fois et les portes vont c'est synchronisé merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
eCU25 (01/09/2014)
Vieux 24/08/2014, 14h01   #8
eCU25
Avatar de eCU25
OK merci pour l'aide. Bon pour résumé notre affaire :
1 Contact éteint
2 Test des calculateurs
3 Antidémarrage
4 Apprentissage
5 Introduction code secret ( je laisse la souris dans la case et valide avec entrer )
6 Configuration
7 Validation réaffectation
Vieux 24/08/2014, 14h43   #9
samb4064
Avatar de samb4064
1 Contact éteint
3 Antidémarrage
4 Apprentissage
6 Configuration
Tout a fait ça
Après avoir rentré le code et validée
Mètre le contact 3 a 5 sec tout en fixant les yeux sur la Led du TB elle doit absolument clignoté très rapidement presque toute le demi sec ou moins pendant environ 4 sec et si c'est ne pas le cas tu as un pb ou avec la clé ( exemple déjà affecté à un autre véhicule ) ou la bague transp ou l'uch tout dépend pour qu'elle raison tu change ta clé .
eCU25 (01/09/2014)
Vieux 24/08/2014, 14h48   #10
eCU25
Avatar de eCU25
Pour info, la clé est neuf, commandé chez renault et je la remplace suite à la perte
de l'ancienne.
Je vous tiens au courant fin semaine car plus le véhicule sous la main.
Vieux 24/08/2014, 14h56   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut affectation clé
dans ce cas tu suit la procédure décrite dans le #7 et ça dois le faire t’inquiète bon vent lol.
eCU25 (01/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 23h05   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Slt,
je reviens au nouvelle. Bon voici la procédure à suivre sur ce type de véhicule :
1 Faire un diag sans contact
2 Aller sur Antidémarrage
3 Aller sur Apprentissage
4 Aller sur introduction code secret
5 Entrer le code et laisser la souris dans la case
6 Valider avec le clavier SURTOUT ENTRER
7 Mettre le contact avec tout les clés
8 Aller sur le menu Configuration
9 Validation affection de clé
10 ÉTEINDRE LE CONTACT
11 Valider avec la souris sur le carré Bleu
12 DÉMARRER
Un point qui ne vaut pas négliger, VÉRIFIER Votre
BATTERIE 10xfois car ça joue beaucoup, chez
Renault le mec a tiré ces cheveux , je croyais qu'il avait
plus rien sur la tête lol.
Merci en tout cas pour votre aide, malgré g du la tracter chez renault
pour faire la procédure, à cause de l'oubli activation de mon diag.
PS : Si vous essayer de désinstaller pour réinstaller CLIP, n'oubliez pas votre
chargeur de pc portable car sinon impossible.
momoh-93 (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 01h50   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
pour les codes a 8 chiffres alors, parceque ceux a 4 chiffres il faut les rentrer par la commande de centralisation année 98 99
Programmation carte Scenic 2 ph2 danyparis Outil de programmation 15 17/04/2014 21h07
Aide pour programmation des nouvelles telecommande say882 programmation & synchronisation de clé 3 28/07/2013 20h19
SVP Besoin d'aide programmation BSI lacapelle12 PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/05/2013 11h22
aide a programmation avec winlos DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 7 02/02/2012 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
