Vieux 25/08/2014, 17h45   #1
francksamy
Avatar de francksamy
francksamy is on a distinguished road
Par défaut pb avec lexia et pps
bonjour,
j'ai installé diagbox 7.49 qui inclus lexia et pps mais quand je lance lexia via diagbox il me dit que je ne suis pas identifié (pc sous seven 32 bit)
en mode diagbox tout fonctionne.
j'ai installé lexia sur un autre pc mais quand je le lance il me demande ma VCI et dès qu'elle est branché il commence une procédure de MAJ de la VCI (je déconnect direct)
ma vci et en version 4.3.0 ou 4.3.2 (changer avec le logiciel qui va bien)
merci de m'orienter
francksamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 19h03   #2
francksamy
bonjour,
apres divers lecture sur votre forum et d'autre J'ai
un lexia et pps sur PC xp qui fonctionne (pas diagbox sur ce pc),lors d'un demarage il m'a mis en 4.2.2 mon interface
un pc sur windows seven 32bit avec diagbox en 7,51 qui fonctionne mais si l'on demande lexia ou pps il me dit''je ne suis pas identifié''.
je peux changer la version de mon interface avec interface checker c'est pas un soucis
ma question est comment pouvoir utiliser lexia et pps et diagbox sur le même pc? ce évitera de ce trimbaler avec 2 pc (je fais du diag dans la famille et amis)
merci de vos réponses
Vieux 07/09/2014, 22h15   #3
job60
Avatar de job60
job60 is an unknown quantity at this point
Envoyé par francksamy Voir le message
J'ai adopté une méthode qui donne plus de liberté et qui évite les 2 PC
Partition du disque dur : C et D
Install d'XP 32 bits sur D avec drivers et PP2000 V24.99/Lexia
Install de Win 7 32 (ou 64 bits) sur C avec Diagbox V7.44 maxi
Comme Win 7 gère le Dual Boot, au démarrage, tu as le choix entre "Version antérieure de Windows" => XP -> PP2000/Lexia ou" Windows 7 " -> Diagbox.
Et plus de problème.
D'autres utilisent VM ( Virtual Mode) mais d'après ce que j'ai lu, c'est instable
Chacun fait son choix comme il veut
Dernière modification par job60 ; 09/09/2014 à 09h20.
job60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to job60 For This Useful Post:
franz93 (18/02/2015)
Vieux 08/09/2014, 09h53   #4
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
bonjour,
pourquoi vouloir avoir Lexia ,PPS et Diagbox alors que Diagbox regroupe les deux?
un seul PC en 32 bits (pas de 64 bits) avec Diagbox et il y à tout en UN !
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
diagnosis29 (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 19h04   #5
job60
Avatar de job60
Envoyé par jéjé la bricole Voir le message
Parce que je veux pouvoir choisir quel logiciel utiliser et non me le faire imposer par Diagbox.
En fonction du VIN, le logiciel bascule de PP2000 sur Diagbox.
Avec ma configuration, c'est MOI qui choisit et quelque fois, PP2000 est mieux que DB surtout pour les véhicules dans la phase de traansition PP2000=> DB ( 2007-2008)
Dernière modification par job60 ; 08/09/2014 à 20h10.
devildante007 (09/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 21h34   #6
francksamy
bonjour,
tous d'abord merci pour vos 2 réponses
pour ma part, car diagbox quand il lance PPS ou lexia , il me dit qu'il y a un PB d'enregistrement par contre pour le cout je suis en 7.51 c'est peut-être ca le problème?
Vieux 09/09/2014, 09h54   #7
jéjé la bricole
bonjour,
pour dire merci il y à un petit bouton pour ça => TANKS
tu est en 7.51, mais est il compatible avec cette version, est il flashé?
voir là !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15953
pb avec lexia pour telecodage bsi sam93 Peugeot, Citroën 12 14/07/2023 12h04
Problème avec VCI Lexia Maxpower LEXIA, PP2000, DiagBox 11 02/05/2017 17h49
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
Problème avec l'interface Lexia verbatime LEXIA, PP2000, DiagBox 9 22/05/2014 19h43
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
