J ai une clio3 dans l atelier ,dont le calculateur a grille ,le client n était pas fortune donc je lui ai proposer un échange de la casse ,le seule problème c est quel ne démarre pas clio 3 2010 k9k768 j ai change calculateur uch bague de neiman si quelqu un peut m aide ou me dirigé |
il faut remplacer la colonne de direction aussi ,elle est sur le systeme antidemarrage.
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | samb4064 (26/08/2014) |
il n y a pas d alternative
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si faire un off ou trouver un vierge colonne et la recoder crdl
merci beaucoup les amis le off sur calculateur de da
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
avec Renault ECUTOOL tu fait un clear et tu coupe et tu remet le contact et le tour est joue j'ai le amortie en deux colones. |
c est le petit boitier avec 2 led
je pas le droit d'abusé au règlement du forum regarde dans ta boite. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | doby60 (28/03/2018) |
clic thanks frère c'est pas cher.
et pour le cable le quel faut prendre
Alors parle dans le vide non je pense pas sinon je serai pas la !!! Samb je te remerci même avec le câble elle n a pas démarré j ai découvert par la suite qu il avait inverser la polarité le ECU n'a pas aimer le 24 volt c pas terrible j ai changé les calculateur de colone une reprog et c partie merci encore le forum est super
| The Following User Says Thank You to doby60 For This Useful Post: | samb4064 (30/08/2014) |
#14 | |
L'essentiel tu te depaner c'est le but de tous cette participation collective sur le forum a bientôt et merci. |
| Dae clio3 | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 09/04/2016 19h34 |
| clear clio3 | BARY42 | Airbag | 7 | 04/05/2012 05h19 |
| Clio3 610 79 61 00 | motor6605 | Airbag | 3 | 17/09/2010 09h19 |
| Clio3 0 285 001 958 | motor6605 | Airbag | 8 | 05/09/2010 17h36 |
| Clio3 | geniehex | Airbag | 0 | 13/06/2009 23h56 |
