Discussion fermée
Vieux 25/08/2014, 18h50   #1
johan39100
Avatar de johan39100
johan39100 is an unknown quantity at this point
Par défaut aide pour trouvé le code isk avec can clip
bonjour a tous.
j'ai un petit souci, je n'arrive pas a trouver le code ISK avec le clip sur une laguna 2 1.9 dci 120 de 2001. quelqu'un pour m'aider please
Dernière modification par johan39100 ; 25/08/2014 à 20h32. Motif: changement titre
johan39100 est déconnecté
Vieux 25/08/2014, 19h53   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
il faut d'abord chercher a trouver le soft ( pin extrator) puis le tuto qui concerne l'extraction du code ISK sur le forum et suivre la procédure.....
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
johan39100 (25/08/2014)
Vieux 25/08/2014, 19h57   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt va dans uch puis mode reparation puis apprentissage reserve tape le code puis avec pin extractor tu l'extrait
nimbus est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
ferchichi (16/02/2015), johan39100 (25/08/2014)
Vieux 25/08/2014, 20h00   #4
johan39100
je ne trouve pas reserve dans l'uch
Vieux 25/08/2014, 20h02   #5
nimbus
Avatar de nimbus
normalement ta apprentissage la ou y'a pas le cadenas c celui en dessous
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 25/08/2014, 20h06   #6
johan39100
j'essaie et je vous redis
Vieux 25/08/2014, 20h21   #7
johan39100
c'est bon j'ai trouvé. j'ai même réussi a programmer une nouvelle carte vierge.
merci a Samb4064 et a Nimbus
Discussion fermée
programation clef et code dépannage sous clip tizef programmation & synchronisation de clé 0 24/01/2014 18h04
Pps et can clip BARY42 Vente, Achat, Echange 5 10/07/2012 00h48
cherche code pin et tuto repro clef pour espace 3 avec clip OCX32 programmation & synchronisation de clé 4 10/05/2011 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
