IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 25/08/2014, 23h41   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut calculateur BOSCH EDC16C6
bonsoir je cherche le branchement de ce calculateur BOSCH EDC16C6 d'une mercedes W203 C220 CDI pour le lire avec galletto.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2014, 07h04   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
tu veut parler au bdm je suppose?
si oui tu a juste la tête a connecter et alimenter ton galletto et ça fonctionne, pas de fil a brancher sur les bosch au bdm si tu alimenter la tête de lecture
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
diagnosis29 (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 07h06   #3
djspike
Avatar de djspike
Je parle d`un branchement pinout
Vieux 26/08/2014, 07h59   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par djspike Voir le message
hello,
je confirme , si tu as le galletto et que le calculo est sur la table ,
autant le lire en bdm .
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 26/08/2014, 08h04   #5
djspike
Avatar de djspike
Sur la table veux dire toujours brancher sur la voiture?
Vieux 26/08/2014, 08h11   #6
diagnosis29
sur la table , ça veut dire calculateur déposé de la voiture , si tu cherche les branchements , c'est que tu veux le lire hors véhicule , j'ai bon ?
a+
www.123diagauto.com
Vieux 26/08/2014, 08h13   #7
djspike
Avatar de djspike
Oui je veux le lire hors voiture
Vieux 26/08/2014, 08h29   #8
diagnosis29
Oui donc dans ce cas , utilise la fonction bdm de ton galletto , tu as les branchement dans le fichier d'aide
a+
www.123diagauto.com
Vieux 26/08/2014, 08h30   #9
djspike
Avatar de djspike
Le problème j`ai pas ce fichier
Vieux 26/08/2014, 09h28   #10
diagnosis29
tu dois relier ton galletto a l'ecu avec la nappe ,
tu dois souder un support sur les port jtag , si tu n'a pas de support avec tete aiguille
ensuite je ne peut pas te dire si il y a besoin d'alimenter aussi l'ecu par les pin , je pense que non
seulement le galletto alimenté en 12V
www.123diagauto.com
BLADIDZ (03/11/2014)
Vieux 26/08/2014, 13h00   #11
jpanasonic
surtout que EDC16C6 ca n'existe pas
c'est EDC15C6 ou EDC16C2
Vieux 26/08/2014, 13h05   #12
jpanasonic
EDC15C2 sur la table
EDC15C2 en boot
EDC16C2 en BDM
reconaitre un Calculateur bosch ryosaeba Réparation & Programmation des calculateurs 6 23/07/2014 21h35
Calculateur bosch mev 17.4.2 Meziane93 Electronique 0 12/01/2014 11h05
calculateur bosch edc 16c34 kouider Peugeot, Citroën 3 16/03/2013 17h03
calculateur bosch zaouibachir Flasheur de calculateur 4 21/10/2012 19h00
Calculateur 7.40 i bosch beonce Immobilizer dumps/solutions 1 03/04/2012 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
