Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 26/08/2014, 16h45   #1
Elec-Passion
Avatar de Elec-Passion
Elec-Passion is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant prechauf safrane
bonjour ,
j'ai sur ma safrane 2.2 td le voyant qui clignote lors d'une acceleration .
mais ne gene en rien sur la route toujours la meme puissance juste qu'il clignote .
quelqu'un a deja eu se probleme ?
Elec-Passion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2014, 21h26   #2
escargot08
Banned
Avatar de escargot08
escargot08 will become famous soon enough
Tu as toujours la même puissance y compris dans les tours ?
Ca peut être un pb de pression de gasoil, ton filtre à gasoil n'est pas trop vieux ? Un "mauvais" plein fait avec un fond de cuve peut le colmater assez vite malheureusement.
escargot08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2014, 21h32   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt commence par un diag voir si pa de default
Vieux 27/08/2014, 21h37   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt Elec-Passion,
Vous avez vérifié les bougies de prechauf.?
L'alimentation aux bougies?
La sonde de température d'eau?
Vieux 03/09/2014, 06h27   #5
jondu78200
Avatar de jondu78200
jondu78200 is an unknown quantity at this point
Surement une bougie, ou la batterie trop faible.
jondu78200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 19h05   #6
Fvelia77
Avatar de Fvelia77
Fvelia77 is an unknown quantity at this point
Ce sont les bougies de préchauffage ou boîtier préchauffage a remplacer.
C'est connu comme problème
Fvelia77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 19h10   #7
Pouvoir de réputation: 276
Teste t bougie ensuite teste ton préchauffage et change aussi ton filtre a go si sa fais un moment que sa na pas été fais
Vieux 03/03/2015, 19h27   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
bonsoir
si pas de perte de puissance et toute est normal diagnostique puis efface le défaut et regarde s'il le voyant persiste si t'arrive a l'enlever tu roule .... s'il revient post tes résulta de diag
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 19h33   #9
platiniume01
Avatar de platiniume01
platiniume01 is an unknown quantity at this point
merci les infos vons surement metre d'un grand secour
platiniume01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 20h49   #10
@ platiniume01, ajoute la ville a ton profil =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...do=editprofile
programmation safrane ky lassina programmation & synchronisation de clé 0 29/06/2014 18h22
safrane 2.2dt de 99 fufounet Transponder, code pin 0 23/05/2013 19h12
fenix 5 safrane 2litres mecano70 Immobilizer dumps/solutions 9 24/07/2012 22h59
pb anti demarrage safrane 2.2 td switt Immobilizer dumps/solutions 7 18/02/2012 21h29
Immo off safrane v6 slv Immobilizer dumps/solutions 5 27/10/2010 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
