Vieux 30/08/2014, 19h33   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut compteur scenic 1.9d de 2000
Bonsoir
j'ai un Scénic 1 1.9d du 09/2000 VF1JA0JN52xxxxxxx 109590 km sur le porte instrument la partie compteur kilométrique ne fonctionne plus et il ne totalise plus les km tout le reste R.A.S.
j'ai:
1-vérifié les fusibles ok
2-passer la clip zéro défaut
3-je suis (avec la clip) passer sur l'abs j'ai bien la vitesse de rotation de chaque roue ainsi que la vitesse tachymétrie j'ai fais un essai sur la route avec un gps pour avoir un point de comparaison et sa colle a peux pres +- 5km/h.
4-j'en ai donc conclus que le compteur était hs
5-J'en ai trouvé d'occase (je ne l'ai pas vue fonctionné) mais idem fonctionne pas.
6-j'ai ouvert le compteur tourner toutes les aiguilles 1/4 de tour manuellement des que je rebranche le compteur elles se remettent a leur position de départ.
7- il n'y a pas de capteur a coter du démarreur.
il y a t'il une technique pour vérifier directement sur la prise du compteur si l'info remonte bien j'jusqu'à lui ?
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/08/2014 à 20h02.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 23h56   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonsoir ,
il me semble effectivement que c'est un capteur abs AR qui fait le compteur mais cela doit passer par l'uch avant de remonter au compteur ,les portes se ferme a 5 km/h il me semble déja sur ce modele ? le fait-elle ? si oui peut-etre un fil entre l'uch et le combiné ...
Vieux 31/08/2014, 08h56   #3
sl60
Avatar de sl60
bonsoir
non les portes ne se ferme pas à 5km/h
Je pense comme toi un problème de faisceau cette après midi je vais jouer de l'ohmmètre
Vieux 31/08/2014, 11h32   #4
sl60
Avatar de sl60
quelqu'un aurais le schéma de cette auto j'ai début de piste une grosse bidouille sur le faisceau pour remplacer l'autoradio d'origine ils ont coller un poste avec dvd je vais tous déposé mais le schéma serait un plus pour contrôler la liaison dans le compartiment moteur
Vieux 31/08/2014, 12h59   #5
VroumVroum
deux solutions à télécharger :
autodata 3.38 sur t411 (en torrent c'est rapide)
ou
renault visu en torrent (tu choisis juste ton fichier sinon c'est 40go)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...bilble+renault
au pire si tu n'as pas une bonne connexion je peux t'envoyer juste les schémas mais avec les options on peut vite se tromper
a ta place j’enlèverais d'office leur branchement de leur bidouille du poste avec de commencer à chercher
Vieux 31/08/2014, 14h54   #6
sl60
Avatar de sl60
alors j'ai tous viré pour remettre cela en ordre j'ai du remplacé une partie du faisceau de l'autoradio (pièce d'origine) j'ai déposé tout un système électrique surement des gyrophares ou autre truc du genre, deux vielle installations de téléphone avec les alimentations qui traine sur la caisse, et pour finir un kit Parrot mal monté
résultat
la centralisation fonctionne a nouveau la planche de bord s'éclaire à nouveaux la ventilation fonctionne sur toutes ses vitesses et pour finir la planche de bord ba non toujours pas MAIS !!!
j'ai refais un diag et la j'ai défaut qui remonte dans l'injection défaut 4G capteur de vitesse défaillant ou circuit ouvert a la masse.
l'étaux se resserre !!!!
Vieux 31/08/2014, 14h58   #7
sl60
Avatar de sl60
GAD
merci pour le liens je télécharge illico
Vieux 01/09/2014, 20h12   #8
sl60
Avatar de sl60
suite et fin
Avec le schéma sa va forcement plus vite mon problème finale se situait sur le connecteur banc dans la boite à fusibles du compartiment moteur partiellement oxydé MAIS !!!
sur le schéma autodata il y a une erreur.
Le repérage des bornes est bon mais le connecteur en question n'apparait pas sur le schéma, n'y le changement de couleur au départ du bloc ABS il est gris ensuite il arrive sur ce connecteur puis il devient vert ensuite de nouveau un connecteur dans l'habitacle ( reprise pour l'autoradio) puis il redevient gris pour aller sur le porte instrument.
voila si cela peux aider affaire classé !!!! la suite une clio avec le fameux voyant de préchauffage qui reste allumé tout un programme
Scenic de Mars 2000 SIRIUS 32N - Immo off impossible ! Jules Immobilizer dumps/solutions 10 12/07/2014 11h18
code pin scenic 2000 essence svp autodiagnos kamal Transponder, code pin 3 26/05/2012 01h29
compteur scenic DCI 2000 l'aiguille reste à 0 djemai Compteur kilométrique 16 12/05/2011 15h42
scenic 1,9 dti année 2000 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 2 09/02/2011 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
