Vieux 02/09/2014, 10h02   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Immo off 307 2.0 hdi 90 cv
Salut a tous J'ai actuellement une 307 2.0 hdi 90 avec un problème de démarrage mon voyant clignote vitte j'ai aussi plus de clignotant et plus de centralisation J'aurais voulu s'avoir comment faire pour supprimer l'antidemarrage le calculateur est un Siemens 3 broches je dispose d'une valise autocom cdp + je fais appel a votre experieence pour m'expliquer comment faire je suis a votre écoute merci de votre aide
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 10h12   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut ta panne est surement apparue après une batterie faible ou hs tu passe chez psa tu récupère le code pin tu prend pp2000 tu recode la bsi et les clés et ça redemarre si le codage ne passe( dump corrompu) tu virginise la bsi post sa reference si c'est le cas je t'envoie un dump vierge tu l injecte a l'aide de l'upa ou xprog et tu recode et roule
Vieux 02/09/2014, 10h20   #3
Sam78
Avatar de Sam78
Le problème c'est que le bsi a déjà était changer par un kit d'occas donc il ne correspond pas au numéros de série de la voiture comment je peut faire pour récup le pin ?
Vieux 02/09/2014, 10h23   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
chez psa avec la carte grise mais si la bsi qu'il y a dans la voiture n'est pas d'origine post le dump de celle si et s'il n'est pas corrompu on peut en sortir le pin sinon post le dump ecu
Sam78 (02/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 10h26   #5
Sam78
Avatar de Sam78
Desoler mais que veux dire le dump ?
Vieux 02/09/2014, 10h37   #6
Sam78
Avatar de Sam78
comment obtenir le dump désoler de poser c'est question je debute
Vieux 02/09/2014, 11h14   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt Pour obtenir le dump il te faut demonter la bsi lire eprom avec un programmateur puis poster ton dump
techtronic1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Sam78 (02/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 11h18   #8
Sam78
Avatar de Sam78
OK super merci pourrait tu me conseiller un programmateur ?que pense tu de Nda pcb5.0e willem programmeur eprom, bios009 13047 pic ? on est obliger de dessouder L’EPROM ? je vais en acheter un !
Vieux 02/09/2014, 11h28   #9
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut a vous les amis
vu l'histoire il ne sert a rien de recuperer le pin a partir du bsi (sinon tu auras le pin de la voiture sur lequel le bsi a été déposé) il faut que tu fasse un vierge du bsi mais il faut avant tout recuper le pin a partir du calculateur post le dump du calculateur dans la section pin from dump et on te donnera ca. d'autre part il faut que tu prévoit une nouvelle puce transpondeur sans ca il ya de grande chance que ca te mette "impossible de lancer a routine" si tel est le cas change la puce transpondeur et ca repars
parcours un peu le forum il y a tout ce qu'il faut savoir pour faire ce type de reparation sur 307 bon courrage
Dernière modification par pif78 ; 02/09/2014 à 11h28. Motif: J ai oulié la politesse ;-)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Sam78 (02/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 11h35   #10
Sam78
Avatar de Sam78
pour recupérer le code pin du calculateur il me faut un programmateur c'est bien sa ? je ne trouve pas de tuto expliquant toute les manipulation a effectuer
merci de votre aide ;)
Vieux 02/09/2014, 11h44   #11
pif78
Avatar de pif78
oui tout a fait, il te faut un programateur basique xprog, upa, ou autre
Mais l'idéal serait l'upa car c est le top pour faire le bsi par la suite
Vieux 02/09/2014, 11h46   #12
Sam78
Avatar de Sam78
programmateur de type willem http://fr.aliexpress.com/item/Bios-P...923022364.html qu'en pense tu ?
Vieux 02/09/2014, 12h05   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut non si tu veux un willem t'es mieux a l'acheter neuf et d'origine ca coute pas aussi cher que ça et prends aussi un upa car sur ta bsi je pense que ta un motorola mcu il faut le lire sur bsi d'ailleurs diagnosis29 a fait un super tuto la dessus donc pour resumer il te faut un upa et pp2000 c'est tout apres tu extrait le dump ecu comme je t'ai dis tu le post et tu virginise la bsi et tu recode le tout et ca demarre
Vieux 02/09/2014, 17h40   #14
Sam78
Avatar de Sam78
Merci je vais aller jeter un coup d'oeil sur le tuto de dignosis29
Vieux 02/09/2014, 17h52   #15
Sam78
Avatar de Sam78
Merci du conseil donc en gros je commande un upa et pp2000
pour résumer
il faut que je récupére mon code pin via mon calculateur en dessoudant mon eprom puis je la lis avec le programmateur upa une fois que j'obtiens le dump je le post puis je pourrais avoir mon code pin c'est bien sa si j'ai bien compris ?
Franchement les gars merci du coup de main ;) !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
