Vieux 02/09/2014, 22h44   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut dae scenic defaillante
j'ai la dae d'une scenic II de 2004 qui ne fonctionne pas et affichage au tableau de bord "direction défaillante"
Après diag à la clip j'ai trois defauts:
-DF035 moteur direction assistance à variable
-DF055 mémoire calculateur
-DF002 calculateur
j'ai contrôlé les alim et elles sont OK.
je pense que je dois avoir le dump de la dea corrompu donc si quelqu'un en a un pour moi se serai cool ou si je me trompe dans mon diag merci pour les infos!
à +
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 23h26   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut dae senic II
SALUT
tu débranche la batterie t'attend une demi heure et tu rebranche et efface les Défaut une sorte de reset tu aura une chance sur deux merci.
Vieux 02/09/2014, 23h51   #3
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonjour cela fait 8 ans chez renault que je travaille je n'est jamais eu de probleme sur une dae je trouve sa étrange lr nombre de probleme rencontré sur le forum.
comme dit samb4064 fais un reset batterie c'est la 1er des chose a faire
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 11h59   #4
sam93
Avatar de sam93
ok j'essai et je vous tiens au courant. merci
Vieux 03/09/2014, 12h13   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
peut-etre la pompe de DA a changer...
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 13h48   #6
sam93
Avatar de sam93
j'ai essayé de débrancher la batterie et de faire un effacement defaut mais tjrs rien...
Vieux 05/09/2014, 13h58   #7
sam93
Avatar de sam93
j'ai démonté la 24c16, je vais essayer d'injecter un autre dump récupéré sur une d'occas. Evidemment la facilité est de monter directement celle d'occas mais notre but est vraiment de faire de la réparation...
je vous tiens au courant...pour la suite
a plus
The Following 2 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
dinalo (11/10/2014), Momo44 (11/10/2014)
Vieux 11/10/2014, 11h54   #8
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut je ressors ce sujet,j 'ai le meme souci avec un scenic as tu trouver une solution?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
dinalo (11/10/2014)
Vieux 11/10/2014, 18h13   #9
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Envoyé par sam93 Voir le message
a plus
est ce que cela a fonctionné stp ?
j'aimerai faire de meme
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2014, 19h06   #10
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut le mieux c'est d'injecter un dump vierge ,foulques tu a essayer cette methode ?
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 11h58   #11
foulques
Avatar de foulques
je pensais que le dump corrigeait le df002 mais pas le df035 donc je n'ai pas testé
Vieux 08/11/2014, 10h25   #12
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Sur une DAE mégane II 8200246631 j'ai actuellement un DF035 SEUL...
J'essaie un dump OK de scénic II réf 8200035272 que j'ai sous la main, je vous tiendrai au courant...
juned est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juned For This Useful Post:
foulques (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 12h43   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par vivi91r Voir le message
Tu dois travailler en concession Renault et que sur des récentes pour dire cela.
Car des DAE de Mégane II et Scénic II qui foirent, c'est pas nouveau.
Le dump ne corrigera pas un problème de dérive mécanique (ou pas longtemps).
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (08/11/2014), foulques (09/11/2014), kam306 (08/11/2014)
direction defaillante carspeed Renault, Dacia, Nissan 7 04/01/2014 21h20
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Direction défaillante sur Scénic 2 Kevauto Immobilizer dumps/solutions 14 16/04/2012 01h01
injection défaillante khelifa Mécanique générale 32 26/02/2012 19h15
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
