Vieux 02/09/2014, 23h17   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut question au possesseur d'ETKA
je m'adresse au pocesseur du catalogue electronique de VAG "ETKA", je recherche en urgence des eclatés techniques et refrerences des pieces de rechange d'une DSG6 pour Golf 6 GTI et dont le numero de serie (de la boite) est comme suit:
02E 301 107 OU BIEN 02E 301 103 G j'ai trouver ces deux numeros sur la boite alors je sais pas le quel est utile: MERCI
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
didine (27/11/2014)
Vieux 05/09/2014, 11h43   #2
VWPassat31
Sujet clos, j'ai reussi a demonter le couvercle exterieur, ses joint été dure d'ou la mauvaise etancheité de la DSG, reference du couvercle : 02E 301 205 C, REFERENCE DU CIRCLIPS DE RETENU : 02E 301 859 A, juste ou cas ou quelqu'un en aurais besoin.
je precise que le vehicule est une G6 GTI de 2011 avec DSG6, avec fuite du liquide de transmission, le couvercle en question comporte deux joint d'etancheité non commandable separement et donc obliger de commander le couvercle en entier, un joint a levre centrale (pour l'axe d'entrée coté moteur) et un joint exterieur voila.
Donc je vais passer commande le diamnche prochain, le sujet sera mis a jour si je rencontre des difficultés (question de partager ) sinon sujet clos et probleme trouvé ! enfin j'espere bien !
didine (27/11/2014)
Vieux 01/03/2017, 19h16   #3
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
Angry fuite boite dsg 6 suite à l'usure du volant moteur
Salam,
J'ai une fuite du liquide de transmission, je suppose que c'est le volant moteur qui est à l'origine du problème, ma question est ce que le problème est résolu après remplacement
du couvercle ?
est ce que les disques du doubles embrayage se changent? comme je dois changer le volant moteur ça évitera de démonter la boite à chaque fois.
avez vous eu des difficultés pour sortir la boite?
merci de m'aider par vos réponses.
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 19h24   #4
VWPassat31
Oui le problème est résolu après changement du couvercle en question. Bon courage.
Vieux 01/03/2017, 19h40   #5
VWPassat31
Pour le volant moteur la pose de la boîte est inévitable. Il n'y a rien à changer dans une boîte à part le filtre et l'huile. Pour la pose de la boîte il te faut un professionnel.
Vieux 01/03/2017, 19h50   #6
Envoyé par 2pac Voir le message
Salam,
du couvercle ?
salut le bimasse a dut grignoter le carter interieur , c juste une plaque en tole avec un joint autour
la dépose de la boite se fait sans difficultés ni appareillage spéciaux sur un pont
le volant moteur bimasse pareil pas besoin d'outillage spéciaux
Etka arnaud4211 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 30/06/2017 11h30
Elsawin + ETKA 7.3 h tech Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 28/09/2013 23h43
Etka 7.3 2011 Moh Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 18/11/2012 14h20
cherche possesseur d'un MARTECH rcd pro goldorak Autoradio et Navigateur GPS 12 11/09/2011 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
