| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, quelqu'n pourrait me vérifier ce dump SVP ?
Il sagit d'une BSI de 207 de 2006 de marque VALEO avec eeprom M95128 Si c'est possible d'avoir le PIN ce serait sympa. Merci J'avais oublié le dump Je fais cela car mon client a acheté une 207 avec compteur manquant, il en a pris un a la casse mais sa voiture s'est retrouvé de 140 000 km (preuve à l'appuie) à 273 000 km Merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT Dernière modification par cedrsan ; 11/09/2014 à 14h39. |
salut ton dump n'est pas corrompu ? car je n'arrive pas à sortir le pin
#3 | |
Justement c'est ce que je me demande.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
as tu le pin ? sinon extrait le de l'eprom ecu et virginise la bsi
Le probleme.est que la voiture est a 1h de chez moi.
L'ideal serait si quelqu'un peut me donner le PIN depuis le VIN
oui c'est sur mais je pense que c'est interdit sur le forum
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
moi je trouve adresse : 0X0150 = VIN : VF3WC9HZC33xxxxxx PIN adresse 0x0B60 = TGDL adresse 0x0B90 = TGDL a confirmer a+ *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 03/09/2014 à 10h22. |
Je te confirme que le VIN est bon, cela dis le PIN je ne sais pas.
C'est pas du tout ce que je retrouve avec ma lecture, cela dis je ne retrouve meme pas le VIN Peux tu me dire avec quoi tu le lis ? Merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT Dernière modification par cedrsan ; 11/09/2014 à 14h40. |
Si j'ai bien compris tu as un probléme avec le (km)?
es-ce que la voiture demarre avec le compteur d'occaz? si c'est juste ça le probléme et qu'il ya une preuve a l'appui du (km) et tu peut modifié le km via le compteur et la bsi et le tour est joué sans trop te cassé la téte..... et si je me trompe ou mal compris ta question je te pris de bien m'excuser. |
#10 | |
le problème se pose que le dump n'ai pas pris dans licznic ni nyo4. sur ce modèle de Bsi il faut que je mette le kilométrage sur le compteur et à 0 le BSI ou bien le même kilométrage au deux endroits ? la question numéro 2 et pourquoi il n'est pas reconnu dans les deux logiciels ?
Le meme km il faut mettre les meme valeur sur les 2. aprés moi je n'utilise pas licznic ni nyo4. avdi ou enigma sans souci crois moi....
et si fais avec autre attention quand tu retires les eeprom...tu dois retirer les eeprom et mettre les meme valeur et resoudé le tout. normalement tu ne dois a avoir bcp de soucis |
Probleme resolu grace au conseil diagnosis29
Merci Bon ba j'ai parler un peu trop vite. En effet la voiture démarre et tout mais je n'ai ni les vitre électrique, ni le bloc ABS visible, ni la vitesse qui s'affiche. Pensez vous que ça puisse venir du vierge ? Existe t-il plusieurs vierge pour cet ecu ?
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | diagnosis29 (04/09/2014) |
Slt j avais a peu pres le meme beug sur c4 tu met le kilometreage comme preconisė et avec nyo de cedsran ensuite moi j ai resolu le bug en mettant le bsi a jour avec lexia ducoup tous c est remis au bon km
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#14 | |
Merci d'avoir repondu. Alors le dump n'est pas reconnu dans NYO et pour faire la mise a jour, quelle est la procedure. Je n'ai jamais fais
#15 |
Envoi moi ton dump ori tu la extrait avec quoi ? Le hic c est que meme avec un vierge sur le bsi kilometrage inscrit et compteur a zero (pour mon cas) le compteur prenais pas sur le bsi cest apres que je me suis dit je vais me balader dans la mise a jour et celle du bsi etais sur lexia en offline . Mais sur pp2000 c est rare .
Sur diagbox cest tendu pour ton cas . Tu naura rien . Pr la lecture tu la lue en pince ou dessouder ?
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ Dernière modification par cedrsan ; 11/09/2014 à 14h41. |
| BSI 207 M95128 lecture avec xprog m | cyril34070 | Compteur kilométrique | 19 | 23/04/2015 01h26 |
| BSI 207 Valeo | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/08/2014 03h34 |
| Bsi valeo | Nico | Electronique | 7 | 31/07/2014 12h21 |
| Pin BSI valeo 307 | Ben29200 | Transponder, code pin | 14 | 10/01/2014 12h41 |
| besoin confirmation code PIN BSI valeo M95128 | angels59 | Transponder, code pin | 4 | 31/05/2013 10h06 |
