Vieux 03/09/2014, 11h07   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut kilométrage falcifié vw caddy
bnj
bon un ami a moi a acheté un caddy 2011,et il se doute du kilométrage !!
j' ai accédé a toutes les données en temps réél de tous les calculateur mais aucune trace du kilométrage sauf en kombi qui est celui affiché
j' ai le vagcom,vaspc,autocom
comment puis j recconaitre le vrai kilométrage ??
Vieux 03/09/2014, 11h32   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Appel Volkswagen déjà et demande leur si ils ont un suivi d'entretien pour ce véhicule
Essayé de débrancher l'abs pour que le défaut remonte au Diag normalement tu dois avoir le kilométrage à côté
Vieux 03/09/2014, 23h14   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
avec vcds, dans la fonction "applications" tu as la sous fonction "lire kilométrage" sur edc 15 & 16
essaie
tu auras le kilométrage enregistré dans le calculateur
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
angels59 (03/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 01h35   #4
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
essaie
bonne soirée
Ca ne fonctionnera pas, car sur un caddy de 2011 ce sera soit du PCR 2.1(1.6l tdi) soit edc17 (2l tdi CR) je pense.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 12h21   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Fais la lecture du flash et post la
Vieux 01/03/2015, 00h10   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
post ton dump ecu on va regarder du coté des reg fap il affiche combien le compteur ?
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
CADD (01/03/2015), r1lef (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 01h14   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu ne pourras pas avec sa il te faut un mpps ou le lire sur table
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
CADD (01/03/2015)
Uce caddy 2.0 sdi mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 03/09/2014 23h26
caddy enzo84 Immobilizer dumps/solutions 2 10/04/2014 19h55
air bag caddy aimanj750 Airbag 0 13/10/2013 23h09
Caddy autodiagauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 10/10/2013 13h15
Caddy 2.0 sdi mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 21/10/2012 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
