Vieux 04/09/2014, 18h40   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut Manque de puissance a bas regime
bonsoir a tous,j ai passe avec autocom une bmw 120 d de 2006 et le
defaut et 44C soupape de regulation turbo intermitent.En essayant
la voiture a bas regime manque de peche par contre sur autoroute
sa va
tous vos avis sont les bienvenus merci
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 19h35   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
soupape regulation turbo = actuateur a priori.
Manque de puissance a bas regime continuel ou en mettant quelque coup d'accelerateur, la puissance reviens ?
Vieux 04/09/2014, 19h36   #3
scorpium59
Guest
Messages: n/a
moi j'ai eu ce defaut et manque de puissance mais avec quelque coup d'accelerateur ca se declenché. Résultat actuateur defectueux.
Vieux 04/09/2014, 19h58   #4
bounechada abdel
merci pour ta reponse ,je suis bon pour un turbo
Vieux 04/09/2014, 20h04   #5
scorpium59
Guest
Messages: n/a
ca dépend du modèle de ton actuateur! Et si ton turbo est toujours bon aussi.
Vieux 04/09/2014, 20h05   #6
salut, un grippage de la géométrie ?, essaye un nettoyage de la géométrie moteur en marche, tu trouvera des produits en aérosol que tu pulvérise par petits jet ds l'admission au plus prés du turbo, moteur au ralentit
Vieux 04/09/2014, 20h08   #7
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
si c'est un TGV, je pense que les ailettes lu turbo restent sur une position repos et donc le turbo ne se déclenche qu'à un régime moteur élevé pour avoir une quantité de gaz d'échappement importante pour faire tourner la palette de la turbine.
Si à un moment donné le turbo fonctionne correctement, la soupape de régulation du turbo fonctionne dès fois ne fonctionne pas correctement.
donc vérifie l'actuateur, je pense que c'est un moteur électrique avec capteur de position.
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 20h12   #8
le mieux , tu fait un test actionneurs avec autocom ou wow, regarde si ca réponds
avant de changer le turbo!
tu as peut etre une fuite de pression ??
Vieux 04/09/2014, 20h22   #9
scorpium59
Guest
Messages: n/a
L'actuateur peut répondre correctement au test malgré une défectuosité.
Moi je mettais basé sur le test et au final il etait hs quand même.
Ce n'est pas forcement le même souci mais juste que des fois les tests actionneurs semble pas très fiable.
Quel est ton modèle de turbo exactement? Ou ton véhicule exact et puissance.
Vieux 04/09/2014, 20h25   #10
bounechada abdel
merci a tous il n ya pas de fuite d air je vais tenter un degrippage avec le produit
adequate et faire un test actionneur au diag
merci beaucoup les copains je vous tient au courant
Vieux 04/09/2014, 20h29   #11
les tests s'ont fiables, si l'actionneur turbo fonctionne, il fonctionne
maintenant si il y as un leger grippage au départ c pas visible au test , depose le , et actionne manuellement le levier , si tu sent le moindre point de résistance, c un grippage!
sinon tu as peut etre une petite fuite de pression sur les durites, ou l'intercooler
mm symptômes,
soit sur avant de changer
Vieux 04/09/2014, 20h32   #12
bounechada abdel
demain je le demonte et je vous dis se qu il en est
Vieux 04/09/2014, 20h38   #13
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Pourtant ce n’était pas mon cas!!
Bref fais tes tests et tiens nous au courant.
Vieux 04/09/2014, 20h38   #14
je préfère wow pour diag sur Mercedes Bmw et Audi il est plus performant
essaye
Vieux 04/09/2014, 20h41   #15
Envoyé par scorpium59 Voir le message
je me souviens plus, tu avais un grippage de la géométrie !
et comme je vient de dire c pas l'actionneur, il force et se met en défaut
tu as dut changer le turbo il me semble
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
