Vieux 06/09/2014, 23h03   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Reset air bag Ibiza
Quelqu'un peut il vérifier mon clear air bag, je l'ai fais manuellement donc je ne sais pas si il est 100% bon.
Merci.
Air bag seat ibiza crash.bin
Air bag seat ibiza repair.bin
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 10h19   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonjour donne le référence du calculateur
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
pacoaloha (07/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 12h02   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Paco Ton clear est ok
Amrougafsa chez ww le numéro de boîtier est en ligne 30
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 07/09/2014, 16h23   #4
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Merci ;-) je vais pouvoir reposer mon EEPROM
J'ai modé mon fichier à partir d'un clear que j'avais vu sur le forum et je l'ai comparé à son ori pour trouver les adresses à retoucher. (sur un boitier de même réf bien sûre.)
Bon dimanche!
Vieux 07/09/2014, 16h54   #5
stephane
Avatar de stephane
Ok tien nous au jus
Bon dimanche
pacoaloha (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 23h32   #6
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai un soucis, je ne parviens pas à communiquer avec le calculateur, ce problème était là avant la réparation du dump.
Le choc peut il bloquer le calculateur en communication sur ce modèle? Avant le choc il n'y avait pas de problème.
Vieux 18/09/2014, 23h56   #7
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
mais avant de faire la repearation du dump il faut d'abord faire une lecture pour etre sure de ce que tu vient de faire mais vérifier si ta pas renverser l'eeprom ? fusible et la connexion mercii
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
pacoaloha (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 00h31   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
La lecture était déjà impossible avant de toucher au calculateur.
Je pensait que le choc avait bloqué complètement le calculateur c'est pourqui j'ai fait un reset. Mais le soucis était là avant (suite au choc bien sûre)
Vieux 19/09/2014, 02h34   #9
stephane
Avatar de stephane
Salutations
si tu est sur que que ta puce est dans le bon sens et que tu avais ce souci avant et qu'il soit toujours présent il est fort probable que ton boîtier soit hs .
J ais eu le même souci sur un 207 sw en passant la valise ça me disait "calculateur verrouillé définitivement" j ais même commandé une puce neuve ou j ais récupéré un autre dumps vierge et rient a faire obligé d en acheter un neuf.....
A confirmé pour seat perso jamais eu ce souci sur le groupe ww
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
khaledk (19/09/2014), pacoaloha (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 19h44   #10
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Ok merci,
Donc boitier HS puisque c'était comme ça avant le démontage.
Vieux 21/09/2014, 14h30   #11
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
bjr personnellement avant d'avoir un boitier neuve je vais vérifier les connexions pttr q la boitier n'es pas alimenter c arrive souvent ses coupures après les chocs !!!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to semsoum For This Useful Post:
pacoaloha (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 21h06   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Tout est OK. c'est bien le calculateur avec un neuf ça marche nickel.
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
stephane (22/09/2014)
airbag reset ocazautos Airbag 5 29/05/2014 08h37
reset delco 1.7/TX2 Mica64 Immobilizer dumps/solutions 2 27/06/2013 11h28
Service Reset medcapot Mercedes Benz 0 21/12/2011 10h30
reset service 212 Aimadfm Mercedes Benz 3 12/10/2011 21h37
307 Airbag reset Amine13 Airbag 3 22/07/2009 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h35.
