Slt voila en faite j'ai fait un immo off avec ecuserver sur la 29f400 sur ecu 0281010341 fiat bravo le soucis apparemment marche pas mais c pas moi qui a essayer ni passer au diag pour voir si celui ci était bien déverrouiller comme l'auto est loin de chez moi si quelqu’un avais un off deja teste sa serais cool merci
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
soit ca vient d'ailleurs le soucis
soit t'as pas débranché le transpondeur et ce dernier a repris sa place |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | nimbus (07/09/2014) |
![]() Date d'inscription: août 2009
+1 pour Kenfeld,l'immobox a debrancher avant de rebrancher le calculo et surtout pas remettre l'immobox
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | nimbus (07/09/2014) |
enfin perso je débranche même pas le calculo je flash directement sur la voiture ;)
tu lis la flash par obd tu patch et tu renvois
avant de couper le contact tu débranche l'immo box et quand tu rallume c'est reglé |
ok les gars merci j'avais pas la précision de débrancher l'immobox par contre je le fais sur table donc retour a la case depart je teste merci a vs
ps l'immobox ce situe ou? autour de la collonne ? ou autre sur cet voiture merci Dernière modification par cedrsan ; 09/10/2014 à 08h50. |
Suit l'anneau du transpondeur du neiman,au bout du fil il y aura ton sésame..
slt a tous bon apparemment le off fonctionne pas le véhicule a perdu les clés donc neiman occase d'où le off immobox+ transpondeur débranche quelqu'un aurait un off teste ok merci
je sais pas quel solution t'as essayé
mais celle que j'utilise est à 100 pourcent peut être tu n'a pas checksumé si tu l'a fait en boot et que t'as utilisé un outil qui ne flash les edc15C7 que de 70000 a 7FFFF alors ca ne marchera jamais car c'est dans la zone 1XXXX-20000 que se fait le off par exemple cmdflash obd lit le fichier completement mais quand tu l'injecte il n'efface que de 70000 -7FFFF donc tu ne risque pas de faie de off avec ca ! optican lit tout et flashe tout fgtech lit tout et flashe tout le reste pas testé dans ce cadre de immo off |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | nimbus (28/09/2014) |
j' ai carrément dessoude la flash non jai pas touche au checksum jai fait le off avec le soft ecuserver
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt nimbus,
je te mets ici un flash orig et un off. pour ce off il y a juste a passer l'orig. sur aetool et calculer le cheksum. pass ton orig. sur aetool et calcul cheksum.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | nimbus (28/09/2014) |
slt polo merci j'ai rien pour calculer le cheksum je pense que le soucis viens de la le faite de ne pas avoir fait le cheksum
je essayer de trouver un off tout pret |
Poste ton off et ton orig. il va sûrement y avoir quelqu'un pour calculer le cheksum avec winols.
#15 |
voici les deux dump ori+off ecuserver merci a ceux qui peu me corrige le cheksum
