Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
slt les amis j ai un problème avec une 307 la batterie est tombé a plat elle c et vidé du code je lai reprogrammer mais le problème c que l anti démarrage clignote vite et le veroullage marche pas ni avec la clé ni du bouton du véhicule mais quand je l action du pps il marche normalement !!
merci de votre aide
« L'union fait la force » |
et bien l'ami il lui faut un recodage du bsi!!! car il s'est vidé ; si le réinistialisation du bsi est faite alors vas voir les option clien avec le pps dans le telecodage essaye de modifié l'option du condamnation comme la super condamnation; fais condamnation simple!!!
normalement ca fonctionne comme ca!!!! |
mais avant il faut faire le telecodage du bsi car il s'est vidé et non seulement le code antidémarrage ( ca veux dire tu telecode les option et calculateur présent et le numero vin dans bsi)
merçi mon frere je te tiendrait au courant
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
j ai eus le même problème mais impossible de rentrer avec le code pin tiens moi au courant
fab |
