Vieux 10/09/2014, 15h37   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Defaut circuit electrovanne ralenti accelere
Bonjour , voilà il s'agit d'un espace de 1999 , 2.2L DTi 115cv .
Pour commencer ses injecteurs claquent depuis un bon moment , mais pas de soucis a part ça .
Depuis son retour de conges il a eu un grand bruit , et en allant essayer la voiture j'ai constater qu'en cote , des que le moteur force ca claque .
En haut ou en bas je ne suis pas arriver a determiner si c'etait les injos ou bielles / coussinets .
Bref je passe un coup de clip et la :
est ce que ce defaut ressort parce que les injos sont mort ou est ce l'eclectrovanne elle meme ?
Si c'est l'electro , ou se situe t'elle ?
Vieux 12/09/2014, 20h28   #2
angeflasheur
Petit up ?
Vieux 12/09/2014, 20h36   #3
salut angeflasheur, je vois pas trop ces 2.2 DTI , si le moteur claque quand le turbo est soliscité, soit tu as une fuite de pression turbo, soit c les injo
mais si les injo claquaient déjà !! contrôle les conduites turbo
bon weekend
angeflasheur (12/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 20h53   #4
angeflasheur
Merci ils claquaient deja mais pas autant quand on prends une cote .
Je vais verifier tous ça .
Vieux 12/09/2014, 21h05   #5
il y as une différence, entre un claquement dut a une panne mécanique, et une mauvaise gestion électronique, pour la panne mécanique c une frequence qui revient sur un cylindre donc c notable a chaque tours moteur un clac!!
si c une gestion turbo c tous les cylindres qui clac a frequence très rapprochées ca suit les tours moteur, cherche ds la pression turbo, vu qu'il a entendu un gros bruit !
une durite pression turbo s'est débranchée, ou percée, vu d'ici !
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 12/09/2014 à 21h10.
angeflasheur (13/09/2014)
307 l hdi accéléré a plus de 2000 tr television PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/09/2014 08h34
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
c3 n'accelere pas bilsoft PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/12/2013 08h15
peugeot 607 n accelere pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 10/01/2013 02h38
206 essense qui accelere fort justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 19 28/11/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
