bonjour chers amis
on m a ammené une voiture sans calculateur, sans bsi il sagit d une 607 2.2hdi ecu edc15C2 (faut il plus de precision?) bon, j ai reccup un calculo sur une C5 2.2 hdi et un bsi sur une 607 la cle est celle de la voiture donc 3 elements de voiture differentes etant debutant je decouvre à chaque voiture ces particularités du coup, pour ce cas je pense que je dois d'abord reinjecter un dump de 607 hdi 2.2 (bienvenu). Ensuite faire un off ou vierge? Merci les amis |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait un off sur la flash de l'ecu elle va démarrer suremenent.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | AZICO (12/09/2014) |
ca demarre mais au tableau de bord rien ne s allume
plein de disfonctionnements, essui glace qui tourne ss arret, moteur lave glace ne sarrete pas feux allumés sans pouvoir les eteindre tout ca sans mettre le contact probleme de flash ou bsi hs, a voir je m y remet demain inc.. |
salut , essaye en diag avec diagbox , efface les défauts, coupe le contact, 12 secondes,
met le contact 30 secondes, et refait le diag, voir ce qui reste !?? il faut recoder le bsi @++ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | AZICO (12/09/2014) |
je vais essayé ca jphp
seuement, pas moyen de comuniquer avec le bsi j ai un autre bsi, j ai bien envi de l 'essayer, t as une idee d'ou est stocké l'immo? |
j ai pas pu poursuivre, le proprietaire l'a recupéré
et temps mieu un peu prise de tete, c est une bsi renault, pas moyen de trouver de la doc dessu merci à ce qui ont participés )) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une bsi renault sur une 607 ?????? ya une erreur la
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | pif78 (15/09/2014) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
dommage fallait reprogrammé le bsi après un virgin
quel bsi renault ?? chez renault c'est uch et ca n'a rien à voir !!!! en plus je pense que puisqu'elle demarre tu n'a pas de soucis bsi (coté dump) sinon elle dne demarrera pas apres est ce les meme option que la tiens ou pas ?
| 206 2 hdi edc15c2 | BELL | Peugeot, Citroën | 0 | 16/03/2014 15h48 |
| ECU EDC15c2 | memed1959 | Electronique | 3 | 27/01/2014 22h21 |
| FAP off edc15c2 | Actif-Car | Chiptuning | 23 | 14/01/2014 08h27 |
| pin edc15c2 307 | ricards99 | Transponder, code pin | 7 | 17/02/2012 18h22 |
| EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI | karman | Chiptuning | 19 | 23/01/2012 22h44 |
