Vieux 16/09/2014, 23h06   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème pompe Astra 1.7dti
Bonsoir à tous , le véhicule :
Astra G 2000
1.7 dti Y17DT
au début le véhicule coupait à chaud avec les codes défauts suivants :
P0251 spill valve
P0216 injection start control voltage low
et maintenant à la fin :
le véhicule ne démarre pas du tout avec aucun code défaut mais la valeur réelle spill valve qui reste inactive lors de tentative de démarrage !!!
Diag fait avec Opcom . A priori il y aurait un calculateur de pompe la dessus ?il pourrait être défectueux comme les VP44 ? je vais attaquer les contrôles demain quelques petits renseignements seraient le bienvenue .... merci d'avance à vous tous
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 16/09/2014, 23h41   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut ladessus il me semble que c'est une denso v5 (je t'ai joints de la doc pôur la reparation) et qu'il n 'ya ni pompe de gavage ni poire pour amorcer le go moi ou j'installe une poire ou je mets un tuyau de compresseur d'air dans le reservoir et je pompe je mets le circuit sous pression le go sort du coté filtre et avec un peu de star pilote ou meme rien elle repart j'ai deja fait 5 astra comme ca et ca roule. en tous cas si ca ne t'aide pas tout de suite ca peut t'aider qd t'aura changer de pompe
r1lef (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 23h45   #3
r1lef
Avatar de r1lef
merci , mais effectivement ça ne m'aidera qu'à la fin !! mais merci quand même ...
Vieux 16/09/2014, 23h47   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oups dsl j'ai oublié la doc : https://mon-partage.fr/f/MrB9I7Jp/
Vieux 17/09/2014, 00h22   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
C'est le calculo de pompe (90%). Ton moteur est bien un Y17 td ? Il est fixé par 4 vis sur la pompe . Tu l'ouvre et tu regarde les soudure des sortie de puissance . On peut le réparer , mais maintenant on en trouve en échange standart a pas trop chere ( car chez opel ca vaut 1000 euro ). Il n'y a aucun codage .
Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Breizhelec (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 01h04   #6
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
J'en ai fais 2 la semaine derniere. Il est derriere le moteur mais faut passer par en dessous.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2014, 02h19   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
https://www.youtube.com/watch?v=mVS1fU8-DzQ
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Breizhelec (17/09/2014), diagnosis29 (17/09/2014), Ecomouv (17/09/2014), MecaTech (17/09/2014), r1lef (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 21h43   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Et voilà :
Soudure refaite impecc et paf ça marche !!!!
Ip5s R1lef
Merci à toi Dell66 , j'aurais dû regarder le forum ce matin ça m'aurait fait gagner du temps !!!! Mais bon le résultat est là , je ne m'embête pas expliquer comment , le lien de Dell suffit amplement !!!
sujet clos
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h21.
Vieux 17/09/2014, 23h02   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Oui c'est ca
Vieux 17/09/2014, 23h14   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Oui c'est ca , J'ai eu quelques fois des retours quelques mois apres , donc maintenant je change car on en trouve en échange a moins de 200 euro . Il y a une soudure qui est vicieuse c'est celle sur ton image qui se trouve tout en haut dans l'axe de la vis torx . Celle la n'est ni soudée a l'extérieur , ni sur la face opposée , mais sur la couche intermédiaire . Donc si tu as un doute avec celle la , tu peus directement tiré un fil de la soudure jusqu'a la broche 4 ( de mémoir a controler avec un multimetre ) Au moins apres tu es sure de la bonne contuité a ce niveau .
Bon courage
changement pompe injection opel astra mrbrad Mécanique générale 25 28/09/2014 22h23
immo opoel astra G 1.7dti farid iddir Immobilizer dumps/solutions 0 18/06/2014 09h14
module pompe injection opel 1.7dti opel formator2 Opel-Vauxhall, Saab 2 16/06/2014 10h43
Pompe injection Opel Astra G 2.0 dti 2000 SARL SENA Mécanique générale 7 22/12/2012 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
