Vieux 18/09/2014, 22h24   #1
diag27
Avatar de diag27
diag27 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme sur c3 defaut pretentionneur
bjr jai un problème défaut airbag sur c3 de 2013 défaut prétensionneur conducteur resistance trop faible je lai changer mais pas débranche la batterie j'en ai essayer un autre et tjs pareil impossible a effacer cela pourrais venir du boitier d airbag?merci
diag27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 00h35   #2
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut :
En premier : état de la connexion sous siège
En deuxième : isolement et continuité des fils
Si tout est ok (bien vérifier les contacts) ce sera sûrement un calculateur
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 05h36   #3
diag27
Avatar de diag27
Ok mais pk le siege? Jai touche a la ceinture moi,?
Vieux 19/09/2014, 06h00   #4
diag27
Avatar de diag27
Et quand je debranche la ceinture sa le lets en defaut resistance trop haute et quand je la branche trop basse?
Vieux 19/09/2014, 08h49   #5
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par diag27 Voir le message
parce-que sous le siège il y à des connectiques airbag,et si il y a un mauvais contact sur l'une d'elles tu peut avoir un défaut qui apparaît!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 09h16   #6
diag27
Avatar de diag27
Oui je sais pout le siege mais moi jai touche a la ceinture et jai depuis ce defaut et quand je debranche la ceinture jai resistance teop haute et qiand je rebranche resistance trop basde donc cest pas le siege
Vieux 19/09/2014, 10h01   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Controle déjà tes conectique sous le siège comme t a dit jeje a force d avancer ou de reculer le siège sa se dégrade en dessous après tu peut mettre une résistance pour fausser le calculateur fait une recherche sur le forum
Vieux 19/09/2014, 11h00   #8
diag27
Avatar de diag27
Jai debranche le siege sa mets defaut lateral dc un otre defaut moi jai defaut pretentionneur
Vieux 20/09/2014, 00h15   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
C'est bizarre normalement le défaut prétensionneur apparaît lorsqu'il y a un problème au niveau de ta boucle de ceinture. Si c'est le pyro de ta ceinture du dois avoir un défaut "ceinture".
Tu parle bien de ta ceinture en parlant de la partie enrouleur?
Vieux 20/09/2014, 08h01   #10
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Donne le code defaut comme ca ca enlevera le doute sur qu elle partie c.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
techtronic1 (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 11h23   #11
diag27
Avatar de diag27
C est resolu probleme sur la fiche resistance trop basse jai coupe et resouder une autre fiche et cest bon et cetait bien la ceinture merci
The Following User Says Thank You to diag27 For This Useful Post:
pacoaloha (20/09/2014)
problème fap 3008 défaut tony montana Peugeot, Citroën 7 26/08/2014 22h23
Probleme corsa 1.3 CDTI defaut P0243 chevrolet53 Opel-Vauxhall, Saab 6 22/07/2014 20h39
reparation ceinture avec prétentionneur jimm222 Airbag 2 04/03/2014 02h31
Problème effacement des défaut scénic 2 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 5 16/12/2013 09h52
Probleme corsa 1.3cdti defaut P0180 gribouille2002 Opel-Vauxhall, Saab 5 10/07/2013 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
