bonjour a tous,est il possible de faire un off sur un multec opel 1.6 16v 09353489?
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , va sur ecuserver . Et si il y a ce qu'il faut ( je pense que oui ) il ne te prendra pas cher . Les prix sont indiqués . Et en plus tu aura un sav au cas ou ... A+ Moi je vais me réabonner mais je ne sais pas quel formule choisir .
Bon courage |
quelqu'un a dump full pour ce genre de calculateur?
bonjour a tous, je ressort ce post n'ayant pas trouver de solution ni l'emplacement de l'immo
si quelqu'un connait ce calculateur. merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt foulques,
pas de off sur cette ecu je crois , quelle est le problème ? Pourquoi un immo off ? peut être une autre solution.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | foulques (27/10/2014) |
la centrale est deprogrammée au niveau de l'antidemarrage ,apres passage chez opel ,probleme connue et il faut la remplacer.
pas d'immo off sur ce calculo si tu cherche l'immo il est dans placer pres de l'antten, je peut te donner le code depuis le dump du tms370 tu peut utiliser le carprog pour le reset d'un calculo de la casse ensuite fait un appairage avec opcom WBR
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | foulques (27/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ya 1 semain jeté sur vectra B 1998 ( impossible programmer la clé) avec opcom dis programmé mais prené pas . lecture avec ecu avec carprog donnais rien. du coup le client trouvé kit pas cher . |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | foulques (27/10/2014) |
je crois que ca va finir avec un kit complet de la casse.
au cas ou, voici le flash du calculateur
avis aux specialistes multec |
| Immo off - Opel DELCO MULTEC | aymeric | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 31/10/2015 13h48 |
| reset of the central Multec vhc | fabionexkfilm | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/05/2013 03h17 |
