| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salue .
le problème et le suivant :les de témoins bougie de chauffage et défaillance électronique s allume en même temps il en résulte une perte de puissance. DF au can clip actuateur de débit carburant. j ais entendue dire qu'il y avait un relais a changer compartiment moteur . si quel-qu un a une idée quelle relais a changer serait la bien venu. merci. |
mon amis sur 1.9d la pompe injection et mecanque et les injecteue aussi moi je diré que l idé de relai ne fait pas perdre de puissance sur ce jor de moteur et til 1.9dci ou bien 1.9 d tout cour ??
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut bmfrep
puisque tu annonce 1 DF VIA CAN CLIP..... actuateur de débit carburant donc votre pompe injection est une fameuse LUCAS EPIC . |
Salut quel type de pompe as tu ? , sur certaine c es bien souvent le potentiomettre de position qui se trouve sur ta pompe qui est defectueux malheuresement celui ci n es pas vendu sans la pompe il faut donc aller dans une casse et l installer toi meme
Ou si tu as des code defaut sa serais le bien venu pour nous aider a regler ton prob
@ ced7390qg merci d'être ici sur TE, on attends votre présentation obligatoire pour garder votre accès au forum
je vous guide volontiers clic ici pour la pres => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108 merci d'avance et bonne fin de weekend |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Salut j'ai eu le meme df sur un kangoo c'est un df66 je croit la pompe injection sur ce modele c'est une pompe epic delphi et pas lucas en fait j'ai resolu le souci le reservoir etait plein de petit depot de rouille en fait c'est du au fond de cuve de supermarcher car il les entretienne pas. conseille apres nettoyage du circuit et du reservoir mets un prés filtre a essence avant
Le filtre a gazoil et tu sera plus embeter. apres pour finoillier et pour enlever le reste de saleter fait un plein 50% gazoil 50%petrole de chauffage
Un thanks sinon rien Dernière modification par mbn30 ; 21/09/2014 à 22h05. |
salut.
c est une pompe delphi epic. je vais essayer de remplacer les trois relais dans upc pour voir . |
Verifie ton reservoir c'est la que ton souci se trouve. les relais c'est pas sa qui te faire de la puissance
Un thanks sinon rien |
bonjour,
il semblerait que la pompe montée sur votre kangoo soit une pompe dite "EPIC". le defaut (def 066) que la clip vous donne indique qu'il y a un defaut sur celle-çi (actuateur debit de memoire) 2 solutions s'offrent à vous - changer la pompe (il y a une procedure à suivre pour surcaler la pompe (note technique renault)) -acheter un kit de reparation vendu chez renault (oui il existe bien) cordialement Franck |
bonjour,
voir par ici un tuto de mecatech sur les pompe epic http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21502 |
| The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | AHMED@UTO (05/02/2015), krimousetif (06/10/2014) |
bonsoir
voir aussi ce document. cette méthode marche très bien http://www.4shared.com/photo/_HM-a-ctba/EPIC.html Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 23h12. Motif: fusion de messages |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Année 2007 c'est plutôt un dci
Le 1.9d s'arrête en 2000 |
| kangoo 2007 | aimanj750 | programmation & synchronisation de clé | 11 | 04/01/2015 22h03 |
| problème kangoo 1.9d 2007 | bmfrep | Electronique | 9 | 31/03/2014 09h21 |
| Kangoo 1 2007 parametre accssoire | mick711 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/12/2011 10h03 |
| Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 | messhi78 | Transponder, code pin | 2 | 08/10/2011 12h45 |
