Vieux 21/09/2014, 06h02   #1
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut probleme demmarage laguna 2
salut tous le monde
je pose mon problrme concernant une laguna2 moteur f9q annee 2002 au debut le vehicule demmare puis cale en suit pas de demmarage passage au clip defaut signale regime absent ou parasite au niveau des parametre le regime moteur dans la plus part des essaies ne monte pas reste 0 tr_min
j'ai controle les fille reliant le capteur au calculateur RAS
changement du capteur pmh
changement capteur aac
j'ai verifier le callage la clavette du pignon aac RAS
j'ai essaye avec un autre calculateur
j'ai change le connecteur du calculateur
pas de demmarage toujours
je veut juste savoir si le volanr moteur bimasse peut etre en cause car je pense que le probleme est un probleme de cible du capteur regime moteur
merci d'avace pour votre aide
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 06h33   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Non en lui même le volant ne peut pas être en cause , même si tu as les ressort hs , la partie cible n'a pas de dégât particulier .A moins que des bout sois venu ce mettre prêt du capteur pmh , mais vue que le bazar tourne ( volant moteur ) , cela m'étonnerais beaucoup.
Quand tu as remplacer le capteur pmh , as tu remplacer le bout de faisceaux qui vas sur le capteur pmh avec son connecteur ?
Donne nous un code défaut .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 06h37   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt volant moteur rien a voir ta bien regarde le pmh il e sur le bloc moteur pa sur le volant moteur
Vieux 21/09/2014, 09h59   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Peut t' etre ton démareur qui te creer un champ magnetique qui interfaire avec le capteur pmh
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 10h04   #5
toto014
Avatar de toto014
Je suis étonné que ce moteur soit équipé d'un volant bi-masse ????
De toute manière vérifier la distance entre le capteur PMH et la cible du volant , le capteur est-il bien aligné avec le volant.
Résistance du capteur PMH environ 200 ohms
Bon courage
Vieux 21/09/2014, 11h26   #6
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
tes capteurs pmh et aac ont ils les mêmes références que tes anciens ?
j'ai eu ce problème une fois les refs n’étaient pas exactement identiques
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 23h49   #7
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut combien tu a de pression rail l ors de l action démarreur ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demmarage ford focus 2009 gafari Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/06/2014 21h09
probleme demmarage dacia weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 8 10/01/2012 00h40
probleme de demmarage sur 307 hdi nsync+ Mécanique générale 56 28/11/2011 07h49
probleme de demmarage sur 206 1.4L djemai Peugeot, Citroën 20 27/09/2011 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
