IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 22/09/2014, 10h01   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut FAP OFF Audi Q7
Bonjour,je voudrais désactiver le FAP pour une Audi Q7 V6 TDI EDC 16CP34,et bien mon souci est qu'il est impossible de lire l'ECU ni avec le MPPS,FGTech et bdm
Je dans le désarroi depuis sur ce véhicule,Aux pros à la matière je demande de l'aide.
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2014, 11h43   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
ta demande est avorte il faut au moins la carto pour t aider moi je l extrait avec galette v 50 sur audi A5
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
sawadogo2 (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 13h59   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Oui c'est ça même mon souci avoir la carto,j'ai le galleto le BDM et le MPPS mais je n'arrive pas à lire la carto,d'ou mon appel à l'aide.Y a t'il un fusible qu'il faut enlever sur d'autre modèle VAG ou bien il y a un manip à faire.
Vieux 22/09/2014, 14h05   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
Hello,
tu as essayer au BDM ?
a+
___________________________
www.123diagauto.com
sawadogo2 (23/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 19h58   #5
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
normalement les vag ca passe avec tout, meme les plus merdique des clone.
si tu a essayer juste a la prise, tu doit avoir une alim qui a saute sur la prise diag
si tu a essayer au bdm et que tu es sur de toi, la sa ce complique, trouve un officiel pour confirmer, mais je pense que ton ecu est hs
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 22/09/2014, 22h32   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
sur Q7 l’extraction se fait très bien au kess v2, et encore mieux au bdm comme l'indique jpanasonic si tu n'arrive pas a extraire la carto au bdm c'est qu'il y a un soucis avec ton ecu
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2014, 08h57   #7
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci les amis je vais essayer avec kess v2 pour voir sinon que j'ai essayer au bdm mais rien mon souci est ce n'est pas la seul Q7 qui a se problème,j'ai deux en main
Je vous informer pour le kess v2
Vieux 23/09/2014, 11h06   #8
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Si la lecture ne passe pas en BDM tu as surement arraché quelque chose en l'ouvrant.
La voiture démarre sans soucis et sans voyant allumé?
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2014, 21h36   #9
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
tu peux lire avec fgtech (fonction bdm) ou cmd(foction bdm) et le fap off 100% fesable
edc17/med17 vag eeprom immo off,psa edc17/mev17 immo off & virgin
dpf off,egr off...
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
sawadogo2 (24/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 19h36   #10
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bsr les amis je reviens à vous voici ce que j'ai en fichier joint,je tente de faire la lecture mais impossible,il me faut pourtant la carto pour éléminer le FAP.
Je précise que c'est un ECU occase en plus j'ai fait un immo off ça joue sur la lecture ou pas?
Merci d'avance
Type de fichier : jpg ECU-Q7 EDC16CP.JPG (88,9 Ko, 32 affichages)
Vieux 30/09/2014, 08h07   #11
Alex69
Avatar de Alex69
Alex69 is an unknown quantity at this point
vous devez utiliser bdm de FGTECH,
la Dimsport bdm est obsolète
Alex69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Alex69 For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (30/09/2014), sawadogo2 (01/10/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
