Vieux 23/09/2014, 11h59   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut DAE MODUS IDENTIFICATION eprom
bonjour,
puis je svp avoir de l'aide ?
j'ai une direction assistée elec à réparer pour une modus.
j'ai reçu l'ancienne direction qui ne fonctionne plus et une autre d'occasion.
est il possible de récupérer l'eprom de l'ancienne qui est hs pour la remettre sur la colonne d'occasion ?
si oui, un membre peut il m'éclairer aux vues des photos en PJ ?
merci d'avance,
sandy
Type de fichier : jpg 20140923_115007.jpg (36,3 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg 20140923_115015.jpg (32,1 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg 20140923_115023.jpg (43,7 Ko, 63 affichages)
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2014, 13h05   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt tu doit trouver une 24c16 et le mieux c de remettre un fichier propre au moins t sur au remontage post ta ref je doit avoir le dump
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
sandy976 (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 15h34   #3
sandy976
Avatar de sandy976
hello
je trouve pas l'eprom sur la partie accessible...
quelqu'un sait comment on démonte ce truc ?
sandy
Vieux 23/09/2014, 15h36   #4
sandy976
Avatar de sandy976
Envoyé par nimbus Voir le message
la ref Renault est 82 00 433 517
Vieux 23/09/2014, 17h33   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
regardes bien elle y est
pass dans ta boite
Type de fichier : rar sandy976 DAE.rar (74,7 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 23/09/2014, 19h57   #6
sandy976
Avatar de sandy976
hello nowen,
je le mets et reviens informer...
donc, avec ce dump, il devrait demarrer et ensuite il faut remettre vin, apprentissage butée au clip et c'est ok ?
suis pas habitué des dae...
sandy
Vieux 23/09/2014, 22h27   #7
nowen
Avatar de nowen
c'est pas un dump c'est ta photo avec l'emplacement de la 24c16
sandy976 (24/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 10h04   #8
sandy976
Avatar de sandy976
hello nowen,
je viens de trouver l'eprom en gratant la resine je vois a peine au microscope que c'est ecrit 24c16...
le def au clip est def002, il s'agit alors de reparer le dump ?
si oui, peux tu m'aider ?
je la lis tout a l'heure et je poste le dump...
merci d'avance,
sandy
Vieux 24/09/2014, 10h13   #9
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut dump 24c16 dae modus
voici le dump
un membre peut il m'aider ?
merci d'avance,
sandy
Type de fichier : bin 24c16 dae modus wietrich ori defect.bin (2,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 25/09/2014, 18h25   #10
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut dae modus sandy
hello
cheche quelqu'un qui peut m'aide SVP
merci d'avance,
sandy
Vieux 25/09/2014, 18h33   #11
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Envoyé par sandy976 Voir le message
hello
merci d'avance,
sandy
Salut sandy, ci-joint un dump vierge, injecter le et essayer de demarrer, et refait le codage avec clip, passe dans ta boite.
Bonne cahance
Type de fichier : rar 24c16AN_8200433517 vierge sandy.rar (971 octets, 18 affichages)
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
sandy976 (25/09/2014)
Vieux 02/10/2014, 19h55   #12
sandy976
Avatar de sandy976
hello diagprog,
le vehicule fonctionne DAE fonctionnelle, pas de def au tdb mais un def au clip DEF 001 defaut interne calculateur, j'ai livré comme ça...!
as tu déjà eu ça ?
merci d'avance,
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
diagprog (02/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 19h59   #13
diagprog
Avatar de diagprog
hello diagprog,
as tu déjà eu ça ?
merci d'avance,
sandy
non mon ami,
mais est ce que est ce que le télé-codage est bien passe?
Vieux 02/10/2014, 20h55   #14
sandy976
Avatar de sandy976
hello
butees et angle 0 ok
vin : negatif
mais on s'en fout puisque ça marche...
merci encore pour ton fichier qui m'a vraiment aidé.
amicalement,
sandy
Vieux 20/02/2017, 22h10   #15
fethidiag
Avatar de fethidiag
fethidiag is an unknown quantity at this point
Par défaut Help
BONSOIR TOUTS LE MONDE MOI J AI 1 SOUCI DE LA DAE POUR MODUS ANNE 05 AVEC CLIP J AI FEF 01 PROBLÈME INTERNE ECU SI VOUS POUVEZ M AIDE MERCI A VOUS
fethidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Identification d'un ecu adrar Réparation & Programmation des calculateurs 11 15/04/2014 14h57
identification ecu mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 02/04/2014 11h43
Identification Calculateur 2CVkatia Automobile en général 8 16/05/2013 12h39
identification eeprom ky lassina Electronique 3 10/05/2013 09h06
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmeur de chip 9 29/09/2011 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
