Discussion fermée
Vieux 23/09/2014, 13h37   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Code pin 406
Bonjour qui peux me donner ou me confirmer un code pin pour une 406 2002
Type de fichier : bin bsi406.bin (512 octets, 31 affichages)
Meziane93 est déconnecté
Vieux 23/09/2014, 13h46   #2
ptitwill
Avatar de ptitwill
ptitwill is on a distinguished road
Salut,donne ton numéro série en message prive et je te donnerai ton pin.
ptitwill est déconnecté
Vieux 23/09/2014, 14h06   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
plus d info sur la bsi
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 23/09/2014, 14h26   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Hello,
pour moi le dump est incomplet , mauvaise lecture
a+
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 23/09/2014, 14h36   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
mauvaise lecture
il faut swapper les bit
bsi406_swap.bin
après le swap, je te trouve un code PIN UTZV et VIN VF38BXFXA81......
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Meziane93 (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 14h44   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Moi j vjtz le vf est ok ont trouvent pareil
Vieux 23/09/2014, 14h46   #7
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
maybe E0GY or YG0E :)
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté
Vieux 23/09/2014, 14h52   #8
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
salut c'est bizzare je trouve 2 pin
ZTJV et E0GY
amrougafsa est déconnecté
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 23/09/2014, 14h53   #9
volavka
Avatar de volavka
EDIT:i'm not sur 100%, if swap Byts also Possible be 0EYG or GYE0 :)
Sorry i cannot EDIT My Post :(
Regards
Br. Mouad Amenchar
The Following 2 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
cedrsan (25/09/2014), Meziane93 (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 16h06   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je test et je vous dis
Vieux 23/09/2014, 19h48   #11
amrougafsa
Salut Meziane93 essayer avec le pin 0EYG je crois que c'est le bon pin .
Meziane93 (24/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 22h29   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
c'etais bien ca
Vieux 24/09/2014, 22h32   #13
j-sky
Avatar de j-sky
c'etais bien ca
c'est à dire, quel code ?
Vieux 24/09/2014, 22h48   #14
Envoyé par j-sky Voir le message
mauvaise lecture
Pièce jointe 24680
woahou trop fort mais pas bon
Envoyé par amrougafsa Voir le message
ZTJV et E0GY
pas mal, mais pas bon quand mm !
Envoyé par volavka Voir le message
on s'approche bravo
ZTJV et E0GY
c bien aussi çà
Regards
bravo encore
vous faites comment ??
jphp est déconnecté
amrougafsa (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 15h54   #15
amrougafsa
on s'approche bravo
c bien aussi çà
bravo encore
riens de spécial j'ai pleins de dump du 406 j'ai choisi 10 dump avec le bon code que je le connais déjà pour comparer.
je trouve que a 90 % il faut changer le pin trouver avec immokiller comme indiquer sur la photo .
Bonsoir
en attent une réponse de Meziane93 pour confirmer que 0EYG est le bon pin code .
Dernière modification par cedrsan ; 25/09/2014 à 20h52.
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diagprog (25/09/2014), meca (31/01/2015)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h21.
