Vieux 18/02/2010, 16h02   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut Ref ecu
SALUT tous
ce matin un client ma amener une xsara hdi son moteur son ecu
j'ai regarder sur auto data pour les moteur RHY J'ai trouver que du ecu avec 1 PLUG alors sur l'auto il y a 3 plug
je me demande si qlq peut me donner la ref du ecu a partir du vin
VF7N1RHYB730990
MERCI
Vieux 18/02/2010, 17h10   #2
digicar
Avatar de digicar
Aucun coeur charitable port se codmain
Vieux 18/02/2010, 17h33   #3
digicar
Avatar de digicar
Il y a pas une moyen de savoir si c'est une siemence ou bosch
Vieux 18/02/2010, 17h40   #4
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
pour savoir si c'est une SIEMENS ou BOSCH c'est cimple.
sur SIEMENS y a pas de pompe electrique dans le reservoir donc tu dois trouver une poire sur le moteur .
regarde d'abord ça comme ça on verras pour la ref du calculo .
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
digicar (18/02/2010)
Vieux 18/02/2010, 17h50   #5
ricards99
Avatar de ricards99
deja ton vin est incomplet,
Vieux 18/02/2010, 19h40   #6
digicar
Avatar de digicar
Vf7n1rhyb73099070
Vieux 18/02/2010, 20h16   #7
digicar
Avatar de digicar
SALUT tous
merci thundermaster pour l'idee y as pas une pompe elec mais j'ai peur qu'il soit changer parce que je l'ai trouver ouvert
alors y as pas qlq qui peut confirmer a partir du vin
Vieux 18/02/2010, 20h20   #8
ricards99
Avatar de ricards99
j'espere que ca repond a ta question : tout est la
xsara II immatricule le 10/04/2001 couleur vert lonchamp metalisee vernie interieur velour cesium
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE CARBURANT GAZOLE DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR) MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC EOBD DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4 VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 3 VITESSES 420W VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH MOTEUR HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
Vieux 18/02/2010, 20h35   #9
digicar
Avatar de digicar
merci ricards
mais mon amis j'ai 3 prises pour l'ecu ; j'ai vue sur auto data sur se moteur rhy sys inj bosch il y as qu 'un seul plug
Vieux 18/02/2010, 20h55   #10
ricards99
Avatar de ricards99
ah la je ne peut rien te dire, jeme rappel pas si j'ai deja rencontrer un rhy bosch 3 fiche sur xsara2, mais je ne dit pas que ca n'existe pas, reste a confirmer
en plus autodata ne liste pas tout les models de toutes les voitures loin de la
enfin si je trouve autre chose je te ferais signe
Vieux 19/02/2010, 09h24   #11
digicar
Avatar de digicar
bonjour tous
un amis ma ecrit se ci sur un autre forum je me demande si je peut déterminer le type d'injecteur bosch ou siemance a partir de se ci
1940 L1
01
CALCULATEUR
- PIECE A TELECODER
VALABLE POUR INJECTEURS RECENTRES REP 1 ET 2
1940 L2
01
- PIECE TELECODEE ET NUMERO DE VIN A PRECISER A LA COMMANDE
Vieux 19/02/2010, 09h45   #12
ricards99
Avatar de ricards99
ce sont les informations fournies par le site de citroen avant la commande de pieces, elle ne fournie aucune info supplementaire, pour savoir apres cette etape si ils donnent une autre info je pense que la commande sera engagée, je ne croix pas que le concessionnaire accepte de le faire si tu n'accepte pas l'achat, enfin c'est mon avis
Vieux 19/02/2010, 10h01   #13
ricards99
Avatar de ricards99
sur tolerance data, j'ai trouvé ceci:
xsara 2 moteur rhy
dans la gestion moteur :
3 variantes en bosch 1 plug ( edc15 c2)
1 variante bosch 3 plug ( edc15 c2 11 )
et pas de variante en sid801
digicar (19/02/2010)
Vieux 19/02/2010, 14h35   #14
kam306
Avatar de kam306
T'as xsara du 04/2001 est equipée en bosch
pour les injecteur
1980 H8
PORTE INJECT NE
REP Y
1980 CE
PORTE INJECT ES
REP Y
Dernière modification par kam306 ; 19/02/2010 à 14h37.
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2010, 18h53   #15
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Par défaut Ecu xsara
Je te joins le brochage d'un ECU EDC 15 C2 pour une xsara 2.0 HDI avec 3 connecteurs.
Type de fichier : rar XSARA ECU.rar (91,9 Ko, 23 affichages)
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eobd-scan92 For This Useful Post:
digicar (20/02/2010)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
