Vieux 25/09/2014, 08h52   #1
sbpgt
Avatar de sbpgt
sbpgt is an unknown quantity at this point
Par défaut cheksum
bonjour a tous
pouvez mez dire si le ckeksum de ce fichier est correct?
407 2L 136 CH DELPHI DCM 34
est quil exite un logiciel pour controler le cheksum?
Type de fichier : zip 407 DCM 34 MOD.zip (426,3 Ko, 14 affichages)
sbpgt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2014, 09h20   #2
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
tu peux mettre le fischier dans winols,e la correction du cecksum se fait automatique...salve apres le fischier (exportation du fischier)
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post:
diagprog (25/09/2014), samb4064 (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 12h16   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt lit la règle et complète ton profil
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
cedrsan (25/09/2014), diagnosis29 (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 13h51   #4
sbpgt
Avatar de sbpgt
il manque quoi dans mon profil
diag box,op com,mpps,fgtech v54,ecmtitanium,winols
Vieux 25/09/2014, 14h03   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par sbpgt Voir le message
Hello,
Il te manque la ville a côté du pays et la présentation.
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
cedrsan (25/09/2014), garageducentre (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 20h13   #6
sbpgt
Avatar de sbpgt
c est fait.
avec winols a me dit 2 cheksum sur 5 non ok?
Vieux 25/09/2014, 20h19   #7
betrescudan
Par défaut cecksum
ok..fait coriger...do the correction...e voila...
Vieux 25/09/2014, 21h24   #8
sbpgt
Avatar de sbpgt
est ce que fgtech galleto 4 v54 chinois calcule le cheksum avant d injecter?
Vieux 25/09/2014, 21h29   #9
betrescudan
oui...automatique
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
sbpgt (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 22h52   #10
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami!
Sur ton modèle , galletto v54 calcul bien le checksum mais ça ne coute rien de le passer un petit coup dans winols avant d'injecter !
Perso, c'est ce que je fais.
Galletto ne calcul pas tous les checksums de tous les modèles donc attention !
Bon courage et a+
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2014, 23h03   #11
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
et encore plus avec un clone
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2014, 23h29   #12
betrescudan
v 54 e tres bon clone
Vieux 26/09/2014, 11h03   #13
sbpgt
Avatar de sbpgt
est ce que je peut faire confiance a winols car sur un autre fichier le cheksum et correct dans ecm titanium et pas bon dans winols?
le cheksum est il calcule en fonction des drivers de type d injection dans winols est ecm titanium?
Vieux 27/09/2014, 08h44   #14
betrescudan
pour etre sure,tu peut faire + confiance ou winols
Cheksum DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 12 23/05/2014 21h41
Cheksum zolio Chiptuning 0 20/12/2013 13h41
cheksum mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 06/06/2012 20h10
cheksum digicar Programmateur de composant (flasher) 2 19/12/2011 13h39
cheksum Aimadfm Electronique 0 26/09/2011 00h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
