Vieux 28/09/2014, 13h38   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut comment desolidarisez les 2 carte de la bsi 307 suite probleme bsi virginisé
salut a tous
un ami a un souci avec une 307
apres changement batterie la bsi s'est virginisez
probleme connue sur 307
bsi
PLAN 9636760580
PIECE 9644098180
VALEO BSI G0X-00
VARIANTE :C
Ref ANN: A11997
ORDRE ANN : 0481
je précise que le kit de démarrage avez été changer par l'ancien proprio donc pas la peine de demandez code clé chez peugeot
donc je sort le poste a souder hier
afin de retrouver le pin sur la 95160 afin de reprogramer la bsi
mais les carte de la bsi sont soudez l'une sur l'autre elle sont etager
je me demande comment les dessoudez proprement
je précise que j'ai essayer avant de poster
j'ai passez 3h dessus hier sans succes
si quelqu'un a une astuce afin de désolidarisez les deux carte proprement je suis preneur
merci a tous
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2014, 13h43   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par skeuf Voir le message
salut a tous
bsi
PLAN 9636760580
PIECE 9644098180
VALEO BSI G0X-00
VARIANTE :C
Ref ANN: A11997
ORDRE ANN : 0481
merci a tous
Hello,
Regarde ici si ça correspond a ton bsi .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30672
Pass dans ta boite.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
krimousetif (07/10/2014), skeuf (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 13h49   #3
diagnosis29
Tu peut aussi récupérer le pin dans l'écu moteur .
www.123diagauto.com
Vieux 28/09/2014, 13h55   #4
skeuf
Avatar de skeuf
je souhaite quand meme la dessoudez car jai peur de l'effacer mais par contre je garde ton dossier sous le coude sa va me servir et il me parait meme interessant va falopir j'investi un xprog
encore merci diagnosis29
Vieux 28/09/2014, 13h58   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Tu peut aussi récupérer le pin dans l'écu moteur .A+
sa j'y est pensait un ami ma dit que le pin etai uniquement dans le bsi
je vait allez cherchez le calculo ce soir si je trouve le temps
Vieux 28/09/2014, 14h15   #6
diagnosis29
C'est quoi ton calculo moteur ?
L'exemple du tuto est pour xprog , mais c'est valable pour les autres programmateur aussi.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 28/09/2014 à 14h17.
Vieux 28/09/2014, 14h17   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Siemens sid801
Vieux 28/09/2014, 14h20   #8
diagnosis29
Siemens sid801
Dans ce cas post ici le dump de la 93c56 de ton sid801 pour avoir le pin si tu veux
a+
www.123diagauto.com
diagprog (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 14h22   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Ben cette am je vaut le cherchez
Je poste le dump de la 93c56
Je doit avoir de quoi décoder le pin mais pas avec la 93c56
Merci beaucoup je te met sa ce soir
diagnosis29 (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 14h58   #10
justinyours
Avatar de justinyours
Même si tu arrive à extraire le dump du BSI tu trouvera pas dedan le pin car il est vierge, post le dump de l'écu c plus facile et plus sur on te donneras le pin.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2014, 15h43   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par justinyours Voir le message
Merci à tous je vien de récupérez le calculo
Je m'occupe de cette eeprom en fin am
Merci à tous pour votre aide
Vieux 28/09/2014, 22h57   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Salut a tous
calculo en ma possession
je confirme c'est bien un siemens sid 801
par contre dans quel eeprom se trouve le pin
j'ai ouvert le calculo alors déjà il est bien verni
sa rend presque illisible les numéro eeprom
et sa va être plus dur a dessouder
laquelle faut il dessouder ?
Vieux 28/09/2014, 23h04   #13
diagnosis29
Salut a tous
regarde ça , essaye déja avec une pince si tu en as une
Type de fichier : jpg IMGP4645-93c56_reading.jpg (98,2 Ko, 49 affichages)
www.123diagauto.com
Vieux 28/09/2014, 23h05   #14
skeuf
Avatar de skeuf
désoler j’avais pas rafraichi la page
je m'attaque a cette fameuse 93c56
je reviens avec le dump
Vieux 28/09/2014, 23h22   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Non J'ai pas de pince
j'ai un upa mais faut dessoudez la fameuse eeprom parce qu'il fait la souder sur la plaque
je peut y allez au fer air chaud sa craint pas pour la carte c'est ce qui m'inquiète qu'elle fonde sous l'effet de la chaleur et d'abîmer définitivement le calculo
Je ne suis pas novice
J'en ai déjà fait quelque un
mais sur ce genre de calculo c'est une première j'ai jamais travailler sur du siemens
activation suite au remplacement carte mère [ RESOLU ] nowen Systeme d'exploitation 6 05/07/2014 21h51
virginisé bsi 406 hdi lepak06 Immobilizer dumps/solutions 10 04/06/2014 01h00
megane a carte ne demarre plus suite à un essai d'un calculateur immo vierge!! Nico Immobilizer dumps/solutions 3 04/12/2013 09h48
comment refaire clé avec carte 8chiffres 307? menzoulou Programmeur de clé 31 05/11/2013 04h34
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
